如果发生故障,显示器上维修呼叫小人闪亮.,同时主继电器(电源继电器4P)断开,全部电路板断电(控制电路板除外),机器停止。这时,当按下复印键时,在复印份数预选器上即显示出故障编码。
  如果有两个以上的故障同时被检测,可顺序(正常)地显示每一个编码,在复印键按下期间,故障码连续闪现。当复印键复位时,复印份数予置器返回到正常状态。(即使)电源开关断开,维修呼叫已被记忆(储存)。为了清除维修呼叫,按下复位(清除)按钮。
编码显示     故障原因
  C1      指令(顺序)故障
  C2      主驱动部分故障
  C3      驱动部分故障(光学单元)
  C4      暴光灯故障
  C5      边缘空白灯故障
  C6      充电漏电
  C7      热敏传感器或加热传感器故障
  C9      镜头电机故障
编码详细说明
C1:检查复印机功能故障。在期限的时间内,光源位置(I)没有返回原位,故障编码C1  显 示*目的是检查进纸开关(MS0到MS2)或PE电磁线圈故障。
C2 :在规定时间内,不能发出正确的时钟脉冲数时,故障编码C2 显示。目的是,检查驱动电机是否动作,进纸传送部分是否失灵,时钟脉冲传感器是否失效。
C3:光学装置驱动部分故障。光学装置离合器接通以后,虽然产生了规定的脉冲数,但光学装置离合器(正向转或反向转)不断开,这时C3显示。目的:检查光学单元部分、离合器或光学部分开关(HP SW  TIM  SW或RTN SW)是否失效。
C4:卤素灯故障。当卤素灯失效(烧断或断线),或可控硅短路(HL TR)C4显示出故障。
C5:边缘空白灯故障。当空白灯失效(烧断或断线),C5故障显示。注意(N  B)当正进行复印,驱动电机正在运动时,边缘灯故障不能检测。
C6:充电漏电。当电晕线损坏引起对地短路,或充电漏电,C6发出故障显示。
C7:热敏传感器或加热传感故障。当在预热完成之前,热敏传感器损坏;预热完成后,定影温度低于120度C (248度F)C7因故障而显示。 目的是检测热敏传感器和加热故障。
C9:镜头电机故障。镜头电机接通后,在规定时间内,镜头电机不断电,C9发出故障显示   用以检查镜头装置故障。
基士得耶 /福美/三田  自诊功能表
进入自检方式
输入1087XXXX数码,按计数器键,输入代码,按复印键。
01 将模拟工作方式恢复到通常工作方式
02 改变复印总计数
03 检查并更改维修保养周期
04 检查并修改维护保养的次数记录
05出示所有的显示内容(配页器显示除外)
06 检查和更改选择开关
(1) 更换W/S计数
(2) 接通或断开鸣乐曲调
(3) 接通或断开警铃
(4) 取消召唤维修
(5) 关闭卤素灯(当执行10与11时)
(6) 连续复印
(7) 自动更换纸盒
07 取消预热(预热被强制停止)
08 接通卤素灯
09 鸣响乐曲
10不用纸张,模拟A4纸复印
11 不用纸张,模拟A3纸复印
12 接通加热器
13 接通所有空白灯并启动驱动电机
14 储存的数据与部分功能的归整
   总计数、保养次数、保养周期、部分模拟功能选择开关、自诊断
20 驱动光源部分并检查光学部分的开关
30 接通主充电器
40 接通驱动电机和投放显影剂
51 特有密码U2记忆线路及主线路之间的资料转送发生故障
52 当门被开启     把门关掉及检查门开关
53 当显影部分连接器被松开时   插回连接器
54 当碳粉盒连接器被松开时     插回连接器
55 主线路故障                 更换主线路
56 特有密码B1纸张卡在入纸部分(第一微型开关在开路状态)
57 特有密码B1纸张卡在分纸部分,定影部分,进纸部分或手动进纸部分
