如今的喷墨市场可谓是“引无数英雄竟折腰”,喷墨打印机在打印性能与价格上折衷的优势是促使其市场迅速成长的原因之一。由于喷墨技术的成熟,通用型喷墨打印机的打印精度已经与低端的激光打印机旗鼓相当,而且在打印精度上的提高以及具有低端激光打印机无法比拟的彩色输出也是喷墨打印机市场发展的重要原因之一。
1. Epson:
Epson Stylus Color 300是EPSON公司唯一的一款千元以下的机种,售价不足800元,是一种较早期的产品,如今已处在被淘汰的边缘。它具有入门级产品的一些典型特点,如单墨盒设计、省去了出纸托盘。打印黑白和彩色分别为31/33个喷嘴,打印速度3ppm/1.2ppm,墨盒容量为450页/220页(5%色彩覆盖)。其单墨盒里面有包括黑色在内的四种颜色墨水,这样虽可免去了更换墨盒的麻烦,但其缺点也是显而易见的:一旦一种颜色用尽就必须更换整个墨盒。但不管怎么说,这款720dpi的打印机只有不到一千元的价格,而且它也是同价位打印机中打印图像质量最好的。
Epson Stylus Color 440是Stylus Color 400的升级产品,该产品的推出使Epson公司在家用喷墨打印机产品上的性价比优势更明显了。Stylus Color 440是一款独立双喷头四色墨盒的机型,64/63个喷嘴,最高分辨率为720×720dpi(有三种打印模式),主要定位于家用市场。它在秉承了Stylus Color 400之高速、高品质输出功能的基础上,又采用了最新的高级图像处理技术--Photo Enhance 3,可自动分辨图像的主体与背景,减少两者之间的对比效果,而不影响主体颜色,使整体色彩的搭配达到最佳效果。值得一提的是,该机彩色打印速度为每分钟2.7页,属同档次机型中最快的。此外该机黑色和彩色墨盒分离,可单独更换,这在很大程度上避免墨水的浪费。在实际测试中,它作为一台低档打印机,普通平面纸张文本输出效果很好,字符造型美观、致密。打印的彩色样张只有轻微的条纹现象和抖动痕迹,但是色彩精美,动态变化范围很大,输出质量为“良好”。此打印机还与一些家庭友好的软件捆绑销售,包括Adobe Photo Deluxe、Micrografx公司的American Greetings Creata Card和Sticker PIX Lite等。它不足1200元的价格也能被中小用户所接受。(从Stylus Color 440开始更高档次的Epson打印机都可以选配USB接口了。)
Stylus Color 460是Epson最新一代的产品,它的性能、标准与打印质量和Stylus Color 440基本相当,只是产品的外形有所变化,体积有所减小。
Stylus Color 660也是一款刚发布不久的新产品,是Stylus Color 640的替代产品,它的外形设计与460一样,它主要针对小型商务用户和家庭办公之用,性能与640也基本相当。喷嘴增加到了64/96个,其打印分辨率为更高的1440dpi×720dpi最大分辨率,因此彩色输出的效果与打印速度好得多。在普通平面纸上的文本输出有质量接近激光输出的效果。虽然在普通平面纸上的彩色输出有轻微的抖动和微弱的条纹现象,但其打印的照片样张效果很好。在速度测试中,660明显比460要快,而且在同价位机器中也是比较快的。总而言之,对于需要快速、干净的文本输出和照片支持的SOHO用户来说,购买660不失为明智的选择,价格约1600元,也能被个人用户所接受。
Stylus color 850定位于商用办公领域,128/192个喷嘴数,分辨率为1440×720dpi。与SC 800相比,在打印速度和打印品质上有了很大提高。它采用Epson新型超精微墨点,较上一代又缩小20%,能轻松表现更平滑的色阶度变化和细微的纹路质地,因此无论文本打印还是图像打印都异常出色。在经济模式下,A4黑色文本的打印速度提高到每分钟8.8页,彩色打印速度提高到7.6页,比SC 800打印速度提高了约15%,可与小型激光打印机媲美。SC 850设计了实施简便而空间广阔的网络扩展能力,只需选配Type-B网络接口卡就可实现打印共享功能,并同时具备PC和Mac接口,可不做任何修改的在PC与Mac环境间自动切换。价格2800元左右。
Epson 的PHOTO系列的照片质量打印机是为用户打印精美的高分辨率数字化图片而设计的,它在三原色的基础上又增加了淡青和洋红两种颜色,再配合精细色彩抖动系统就可以打印出逼真动人的淡色调,这就是六色喷墨打印机。要实现照片质量的打印起码还要用照片打印纸。Stylus Photo 是最早的六色打印,720×720dpi的分辨率虽不很高,但效果还是比较好的。Stylus Photo 700是彩色/黑白双墨盒(六色墨盒)。供纸器容量:普通纸100页,上方进纸,A4幅面,打印速度:黑色、彩色每分钟均约3.5页, PHOTO形式2分40秒/A4页。使用黑色墨盒S020093可打印540页A4纸;彩色墨盒S020110可打印220页,Photo 700的薄弱环节体现在性能上,实际测试时的文本打印速度只有1.3ppm,与其它喷墨打印机相比简直慢得像蜗牛,目前处在退出了市场的边缘。
Epson继Stylus Photo 700、Photo EX之後,又发表了一款PHOTO系列的新成员Stylus Photo 750,以面向个人家庭使用者与中小型商业用户。这款喷墨印表机仍是延续了PHOTO系列的外型,继承了简洁高雅的设计路线。而Stylus Photo 750和以前机种相比最主要的改进之处在於它采用了Epson创新的6pl超微粒墨点的打印技术,为图片提供更细致的渐层及色调,再搭配六色快干墨水,就能够打印出突破以往相片再生的品质。此外,新一代喷嘴数比以往机种又增加了1.5倍,使得打印速度也提升了50%。整体而言,无论在打印速度和品质都有了更佳的表现。Stylus Photo 750并且内建Photo Enhance 3自动影像强化功能,主要是自动强化解析度,使在普通纸上也能达到相片效果的输出品质。Photo 750具有1440×720dpi的分辨率,打印速度在为每分钟6页/5.8页,全彩色影像每页大约1分59秒(720dpi,照片纸)。另外Photo 750可以打印普通纸、信封纸、卡纸等A4以下的多种纸张。这款打印机也同时具备了Macintosh串行界面和USB接口。EPSON的喷墨打印机一贯是采用墨水和喷嘴一起设计的六色彩色墨水墨盒。虽然它有相片品质的效果,但是墨盒的价格比较贵,打印成本高,这是它的缺点。整机的参考价格为2400元。
EPSON最新型PHOTO系列的打印机要算是Stylus Photo710和Photo EX2了,他们的性能指标都分别与原来的Photo 700和Photo EX很相近,差别不大。其中Photo710保持了6×32个喷嘴,最高1440dpi×720dpi的打印质量,在打印速度上有所提高:A4幅面每张图片的速度为2分47秒(720dpi)、黑色文本提高为每分钟3.2页。Photo EX2是继Photo EX之後的A3幅面的打印机,打印速度与Photo710基本相同,A3幅面每张图片7分45秒(720dpi),价格较高,将近3000元。
2. Canon:
BJC-210SP 彩色喷墨打印机800元的价格极为低廉,它是一种超经济模式的全功能彩色喷墨打印机。由于佳能打印机墨盒与喷头的一体化,所以可通过更换的打印墨盒以求在性能或速度上满足低档用户的进一步需要。升级版的驱动在文本、图形和相片的打印质量方面都找到了较好的融合点。BJC-210SP几乎可以在所有的介质上打印,打印分辨率:黑白720×360dpi;供纸器容量为普通纸100页;用纸尺寸:A4;打印速度:0.46ppm 至3.4ppm。黑色BJ墨盒BC-03/BC-02(64喷嘴)价格约160元,彩色墨盒BC-05(48喷嘴)价格约140元。最新的黑色墨盒BC-03可以比传统的BC-02多打印20%的纸张,超经济模式下每个墨盒可以多打5倍的页数。这款打印机是佳能的初期产品,正逐渐被市场淘汰。
佳能BJC-255SP价格800多元,技术参数与210SP极为近似,打印速度略高于210SP。捆绑了“迪士尼创意印刷工作室,狮子王”光盘,四色打印头,使用BC-03墨盒超经济省墨模式可打印2400页A4纸。这两款打印机造型小巧,占地面积小,可以灵活放置。
现在能见到的大多是BJC-255SP的替代品BJC-265SP,使用BC-03墨盒为64个喷嘴,BC-05e的彩色墨盒为48个喷嘴,打印分辨率为:黑白720 x 360 dpi;彩色360 x 360 dpi。同时具有在多种打印介质上打印和条幅打印的功能,打印效果也较BJC-255SP略有提高。
佳能公司针对电脑入门族群体即将推出一款全新的经济型机种Canon BJC-1000SP打印机,它具备超经济列印模式,能以标准打印方式四分之一的墨量来打印文件,非常适合打印草稿时使用。BJC-1000SP的打印分辨率为720dpi,打印速度为:黑色每分钟4张;彩色每分钟1张。BJC-1000SP虽然和BJC-2000SP具有相同的最大分辨率720dpi,不过由于BJC-1000SP的产品定位在最低端的入门级市场,因此性能方面以满足基本的需要为主,打印效果也会比2000SP稍差。其最大的差别在于打印速度和墨水盒的设计方面。首先在速度上,1000SP作黑色打印时每分钟最多4张,彩色列印每分钟只有一张,可是2000SP的黑色列印每分钟能到5张,彩色列印也能达2.5页。在墨水盒的设计上不同于2000SP采用红黄蓝黑四色匣设计,而1000SP是以红黄蓝三色墨匣设计,黑色打印是以三色混合调出黑色,并不是纯正的黑色,因此如果消费者希望获得纯黑色效果,必需另外选购黑色墨盒以更换上去。另外2000SP的喷墨头与墨盒是分离可拆换的,墨水用完时喷墨头不需和墨盒一起换新,可是1000SP的喷墨头与墨盒是一体式的,不能分离,像惠普打印机的墨匣一样。
佳能BJC-4310SP原是半专业品质的办公用彩色喷墨打印机,为BJC-4300SP的改进型,如今的价格很低廉,只有1100元左右,也广为家庭用户所选。为了保持六色打印的特点并产生不同的色彩和色调组合,打印头在纸页的每一行上要经过三次,从而拓宽了色彩表现的可能范围。同时佳能还采用了细粒度的纸张以减小墨点的直径来提高打印品质。另外它的墨滴调整技术减少了以往喷墨产品的色彩颗粒状现象,这是佳能在技术上的重大革新,有良好的色彩质量,驱动软件带有先进的图像优化技术,本机还具有条幅打印的功能。BJC-4310SP在采用了超经济模式,将喷出墨滴的数量减少到普通标准模式的1/4,使墨水消耗减少使打印的页数增加到原来的4倍。BJC-4310SP使用大容量BC-20黑色墨盒,在超经济模式下能打印3600页。供纸器容量:普通纸100页;分辨率720×360dpi;彩色打印速度为2ppm;使用BCI-20黑色墨盒(128喷嘴)、BCI-21e彩色墨盒(黑64喷嘴,彩72喷嘴)或BC-22e Photo彩色墨盒(黑64喷嘴,彩72喷嘴)。BCI-21黑色墨盒价格约190元,高速方式600页/墨盒;BCI-21彩色墨盒价格约270元,高速方式:200页/墨盒(每种颜色7.5%覆盖率);彩色BJ墨盒BC-22e Photo使用寿命为50页/墨盒(每页每种颜色7.5%覆盖率)。可另买价值为600元的IS-22扫描器头,作馈纸式扫描仪用。
BJC-4650是A3幅面的打印机,面向初级商业用户,兼容Macintosh与PC平台,选配IS-22後就具备扫描功能。分辨率为720×720 dpi,彩色/黑白可选,四色墨盒,四重色控技术。供纸器容量:普通纸100页,下方进纸,打印速度: 3ppm/2ppm。使用的黑色墨盒BC-20价格约180元,可打印600页A4纸;彩色墨盒BC-21e可打印200页A4纸;相片打印用PHOTO级墨盒BC-22e可打20页。它的彩色文本打印质量很好,彩色照片输出颜色纯正、过渡自然,而且噪声小。现在的价格不足1600元也易于接受。
Canon BJ-80便携式喷墨打印机是笔记本电脑的最佳搭档,只重1.4公斤,有可充电的镍氢电池并且内建IrDA端口,A4幅面打印,打印分辨率达720×360dpi,供纸器容量是普通纸100页,上方进纸;供纸方式:自动、手动;用纸种类:普通纸、信封、胶片;打印速度为4.5ppm黑白/2ppm彩色;使用BJ-11e彩色墨盒(彩72,黑64喷嘴),寿命:黑45页/彩40页;或BJ-10黑色墨盒(128喷嘴)价格约220元,打印寿命约170页(高质方式,覆盖5%)。总体输出质量与BJC-4310SP相仿,且打印速度也毫不逊色,相片打印质量一般。此机还配有一个IS-12扫描器,可充当馈纸式扫描仪用。BJC-50则是实现流动办公的便携式彩色喷墨打印机,体积仅为302mm×112.5mm×49mm,重量包括电池只有900克。其打印分辨率达720×360dpi;打印速度达每分钟2.1页,能和台式打印机相媲美,锂离子电池充电后可打印100页A4幅面的纸张。BJ-50比BJ-80优异之处就是它用了锂离子电池和更快的打印速度,且体积也缩小了1/3。他们的价格都在不足3000元,适用于商业用户使用。
BN750是一个集彩喷、彩扫功能合一的笔记本。这款特为专业办公人士准备的多功能笔记本体积比一般笔记本稍大,重约9斤,可以说是打印机家族中的一枝奇葩,它不仅具有一般笔记本的标准配置(Pentium MMX处理器,12.1英寸SVGA液晶显示板,声卡,硬盘,内存),还内置了采用滴墨调整技术、分辨率达720×360dpi的彩喷,如果选用IS-11彩扫选件,则又是一台小巧好用的彩色扫描仪。
BJC-5000是一款高速的七色打印机,面向中端市场。它采用了佳能最新的双墨盒技术,由于每个墨盒负担一半的打印任务,从而减少了墨盒的打印过程中的行程,提高了打印速度。同时通过采用BC-23、BC-21e、BC-22e几种不同的墨盒组合,能够实现高速单色、高速彩色、桌面印刷、照片打印以及单彩、单黑的多种打印方式,分辨率最高可达1440×720dpi,高速黑白打印速度最高可至7.5ppm,高速彩色打印可至2.85ppm。BJC-5000应该说是一种非常适合高档家庭使用的喷墨打印机,能够在许多类型的纸张(最大可达11英寸×17英寸)上进行文本和彩色图形打印,效果都不错。提供各式各样的纸张处理能力,可以适应高光胶片、灯箱片、透明胶片、T恤转印介质、光面photo纸等多种打印介质,手动送纸可实现A3幅面的打印,还包括可以在小型画报般大小的纸上进行打印(11英寸×17英寸),这对于海报或其它特殊打印任务来说尤其方便,但令人头疼的是手动送纸要通过打印机背后的一个插槽来一次一页地进行。BJC-5000的文本输出非常均匀。彩色打印效果也不错,它能在高质量的打印纸上输出绚丽的图形。Canon BJC-5000具有的独特功能就是可以驱动两个黑色墨盒来实现不中止的文本打印或者利用两个彩色墨盒来完成繁重的彩色打印任务。打印机的性能处于家用打印机的平均水平。它也有些不足之处:一是BJC-5000在打印时噪声较大,二是使用手册上故障排除章节过于简单。市场售价约2500元。
