一、概述
共有4种呼叫维修的状态。
等级 定义 排除的步骤
A 为防止损坏机器,呼叫状态只能由维修人员排除(见下面的注)。此时,复印机不能用。 进入SP方式,然后先关断而后打开总开头
B 如果呼叫状态由传感器出错造成,则可以用关断而后接通总开关的方法去排除。 开启操作开关,或将总开关关断后再打开。用关断而后打开总开关的方法只能排除B级的维修呼叫。
C 除与呼叫维修直接有关的部件外,复印机还能正常工作。 关断操作开关,而后再打开。
D SC的前历被更新。机器还能正常工作。 没有显示维修代码。只发生了SC的前历被更新。
注:
1)、如果问题只关系到电气线路板,那末,在更换印刷线路板之前,防先断开然后再接上线头。
2)、如果问题只关系到一只电机的卡死,那末,在更换电机或传感器之前,不防先检查机械性负荷。
3)、为让A状态的呼叫复位,进入SP5-810(SC代码的复位),选择“1”。然后同时按下“照片方式”键及#键至少3秒(这里不需要关断和接通总开关)。如果机器蜂鸣5次,表示复位成功。如果只蜂鸣2次,表示复位失败,有必要进行进一步做检查。
4)、如果在某一SP方式中出现了A状态或B状态的呼叫维修,那末,显示屏上不会出现SC代码。如出现这种情况,要以在离开此SP方式后检查SC代码。但这一切不能用到出现B级代码的场合中去。
二、代码说明
SC101:曝光灯
定义:
扫描白板时,标准白电平没有正确检测到。
SC120:扫描架原位出错1
定义:
在初期设定或复印过程中扫描架原位传感器不能检测出截止状态。
SC121:扫描架原位出错2
定义:
在初期设定时扫描架原位传感器不能检测出导通状态。
SC122:扫描架原位出错3
定义:
扫描架返回原位时扫描架原位传感器检测到导通状态。
SC123:扫描架原位出错4
定义:
扫描架返回到原位后扫描架原位传感器没有检测到导通状态。
SC192:SBU自动调整出错
定义:
SBU自动高速过程中检测到出错(SP4-908)
SC194:IPU白电平检测出错
定义:
IPU登录的白色峰值连续3次检测到是32以下。
SC302:充电辊漏电
定义:
检测到充电辊电流漏泄的信号。
SC320:多面反谢镜电机异常
定义:
多面反射镜电机接通信号发出后4秒钟内,没有检测到多面反射镜电机卡死的信号,或是一度检测到多面反射镜电机的卡死信号后,连续200ms以上不卡死。
SC321:没有激光器出光信号(F门出错)
定义:
从鼓上激光开始写入的位置算起,指定的图像尺寸已经转过+5mm,但是,激光写入信号(F门)仍然没有减弱。
SC322:激光器同步上的出错
定义:
已超过5个边疆的100mm的间隔时间,主扫描同步检测器板检测不到激光器的同步信号
SC324:LD驱动电流过大
定义:
LD驱动板加给LD的电流超过100mA。
SC391:显影偏压漏电
定义:
检测到显影偏压的漏电信号。
SC401:转印正极电流异常
SC402:转印负极电流异常
定义:
检测到转印辊的漏电流信号。
没有检测到转印辊的电流反馈信号。
SC500:主电机锁定
定义:
主电机开始转动后经过700ms,还是没有检测到主电机锁定的信号,或是一度检测到锁定信号后,电机旋转700ms以上却没有检测到锁定信号。
SC502:第2纸盘升降机构再现故障
SC503:第3纸盘升降机构再现故障
定义:[C]
纸盘底板升降电机接通13秒后,纸盘上升传感器没有导通。
SC506:纸盘柜电机锁定(仅指选配的纸盘装置)
定义:[C]
电机开始转动后经过1.5秒以上,没有检测到电机锁定信号,或是检测到锁定信号后经过1秒钏以上却没有检测到锁定信号。
SC542:预热过程中定影温度异常
定义:[A]
总开关接通后50秒钏内定影温度没有达到1300C,或是经过70秒钟仍没有达到可复印温度。
SC543:定影部过热
定义:[A]
定影部热敏电阻检测到定影温度超过2310C有1秒钟。
SC544:定影部温度低
定义:[A]
定影部热敏电阻检测到定影温度低于1000C有1秒钟。
SC546:定影温度不稳定
定义:[A]
定影灯接8秒钟后,在5秒钟内定影温度升不到30C以上。
SC547:零交信号检测异常
定义:[A]
在一个确定的时间区间内没有检测到零交信号。
SC620:BICU与送稿器之间的通信异常
定义:
对于主机方面的询问,送稿器没有响应已经超过4秒钟。
SC630:[D]CSS通道异常
仅出现在日本机型上。
SC691:BICU与传真机控制装置之间通信异常
定义:
BICU板与传真机控制装置之间不能正常通信。
SC692:BICU与打印机控制板之间通信异常
定义:
BICU板与打印机控制装置之间不能正常通信。
SC760:自动送稿器门异常
定义:
送稿器主控板与输入/输出板之间的ADF门信号线断开。
SC900:电气总数计数器出错
定义:
电气总数计数器不能正常工作。
SC901:机械的总数计数器
定义:
机械的总数计数器不能正常工作。
SC921:MSU硬件异常
定义:
MSU的硬件失灵。
SC980:程序装入出错
定义:[A]
程序不能正确装入。
SC990:BICU与输入输出板之间通信异常
定义:
BICU板与输入/输出板之间不能通信。
SC999:程序版本出错
定义:
下载的主要软件不正确。
