网络激光打印机的应用意义
  网络激光打印机是计算机网络技术和Web应用广泛普及之后的标准信息输出设备,它既适应于网络高速发展的需要,也满足办公集中管理的需要,并能在网络环境下极大地提高打印速度、打印质量和系统打印管理效率。那么,网络激光打印机和一般激光打印机有什么本质区别 呢?网络激光打印机的工作核心表现为可通过打印机携带的打印服务器直接与网络连接,并能 以网络传输速度实现打印数据的传输。所以,网络激光打印机不仅在打印精度、打印品质上具 有优秀的输出性能,在打印速度上也要远远高于一般激光打印机,尤其是在打印机设备管理、 用户文件管理等方面,由于充分利用了网络打印管理软件,管理员可以随时监控多台网络激光 打印机的情况,即使管理员外出,他也可以通过Internet远程控制来解决所发生的任何问题, 使得网络激光打印机具有现代网络管理的优越性。因此,网络激光打印机带给企业和办公室的 不仅仅是技术、产品和应用的升级,也不仅仅是高质量的输出效果和更加及时的输出速度,还 带来了计算机网络应用和办公室管理的全新秩序。
  网络激光打印机的主要特点
  采用网络激光打印机可以说是保证功能与性能一流、取得最高使用价值的完整打印方案, 主要反映在如下特点上:
  1.高速、高分辨率、高品质、高输出量的网络打印特点。网络激光打印机一般都采用了64位100MHz以上的RISC处理器、先进的页面描述语言、分辨率增强技术、图形图像增强技术(PGI )、灰度级调整技术、色阶扩展技术。因此,在标准技术环境下,普遍支持A4和A3纸张的多介 质自动选纸打印输出功能,具有高分辨率和黑白或彩色打印能力,其标准文本打印速度为20p pm左右、最高时则可达到40ppm的超高速打印。在使用1200dpi高分辨率或2400dpi超级分辨率输出时,可以达到精美照片的效果。有的网络激光打印机在利用图文自动识别技术后,可对同一页纸内的图像、图形、文字等不同部分进行自动识别,并分别设置最佳打印模式,从而在保证每个部分都可实现最优效果的同时,极大地提高了打印速度。
  2.强大的纸张处理能力和友好的用户界面。网络激光打印机普遍在底部配置多个纸匣和送纸器,每个纸匣多则可装千余张、少则也可装200张各种规格的打印纸。具有一定容量的送纸器则可使用各种定义尺寸的纸张,以及不同厚度的信封、标签、卡片、透明胶片或胶纸等。
  3.灵活快速的联网功能和性能优异的网络驱动程序。网络激光打印机内置的网络打印服务器都配有满足10M/100M标准的自适应网卡接口,用户可以方便地通过该接口直接用双绞线连接到以太网上。另外,网络激光打印机普遍配有功能齐全的打印驱动程序,不仅可以大大简化安装 和相关功能的设置过程,而且驱动程序的界面上还能显示网络打印的多种编辑功能,如水印打 印、4页合一、50~200%的缩放、自动适应纸张尺寸、打印方向任意旋转和格式嵌套功能等。 为了保证在多主机环境下无故障的网络运行,驱动程序还普遍支持Windows、 Macintosh、UN IX操作系统。当然,内置的网卡和相关接口,也支持IPX/SPX、TCP/IP和AppleTalk等网络协议 。
  4.较低的维护费用和廉价的打印成本。网络激光打印机性能优异,其坚固的结构可确保设备长年可*运行和极少维护。从长远的观点来看,网络激光打印机的打印成本要低于普通激光打印机。由于网络打印能保证包括纸张和墨粉在内的所有打印耗材的集中使用,因此在确保网络 打印高效率和高生产率的同时,还限制了用户在纸张和墨粉方面的无谓消耗,保证了系统在长期的打印过程中的低费用输出。
