第十六章测试模式
修订版总第三版
[16 - 1]
内容
1. 各项步骤………………………………………………..……..…………………….………,,,,,… 18-2
1) 启动步骤…………………………………….………..…….… ..………………….… .… ,,,,,. 18-2
2) 操作步骤…………………………………………….……….……..……………….… ,,,,… . 18-2
3) 结束步骤…………………………………………………..………..……………..… … ...… . 18-2
2. 各个检测步骤…………………………………………………………….……….………..… ..… 18-3
3. 系统/控制面板测试模式…………………………………………………………………….…… 18-4
4. 处理/扫描测试模式……………………………………………..………………………… ..… . 18-8
5. 制版测试模式………………………………………………….…………..… ……………...…… 18-14
6. 卸版测试模式………………………………………………….………….……  ………………… 18-16
7. 进纸/排纸测试模式……………………………………………………………. ………………… 18-17
8. 印刷滚筒测试模式……………………………………………………………… ………..……… 18-20
9. 印刷测试模式………………………………………………………………….………..… ...…… 18-23
10. 选配件测试模式……………………………………………………….…………………….…… 18-25
11. “工厂模式”测试模式……………………………………………………………   ……....…… 18-29
[参考模式]印刷滚筒代码设置…………………………………..……..………………………….. 18-31
[参考模式]半色调曲线基础格式(适用于300dpi 机型)…………………...……………. 18-31
1. 各项步骤
1) 启动测试模式步骤
<400 dpi 机型>
开启机器电源,并同时按下操作面板上的←和→键。测试模式进入待机状态。
<300 dpi 机型>
开启机器电源,并同时按下操作面板上的“Master/Print”和“Text/Photo”键。测试模式进入待机
状态。
2) 操作步骤
各项测试模式的编号,可由“键输入”或“菜单选项”进行输入(选择)。
(a). 键输入步骤
(1) 进入测试模式待机状态后,使用“数字键”输入需要执行的测试模式号码,如键入了错误的测
试模式号码,按下操作面板上的“C”清除键后再重新键入正确的测试模式号码。
(2) 按下“START”启动键执行测试模式运作。
(3) 按下“STOP”键或“START”键终止测试模式运行,并返回待机状态或运作待机状态下。
* 当设定测试模式资讯时,按下“START”启动键确认更改资讯并返回测试模式待机状态。
如欲取消设置并返回测试模式待机状态,按下“STOP”停止键。
(b). 菜单选项输入步骤
(1) 于测试模式待机状态下,在测试模式菜单模式下选择一项需要检视的单元项目。
<400 dpi 机型>:
在LCD 屏上按下单元项目。(单元项目被突显)
测试模式的副菜单选项会被显示出来。
<300 dpi 机型>:
使用“Up/Down”键或功能键选择单元项目,然后按下“ENTER”键。
测试模式的副菜单选项会被显示出来。
(2) 于测试模式的副菜单选项中选择一项需要进行检视的测试项目。
<400 dpi 机型>:
<300 dpi 机型>:
使用光标或功能键选择单元项目,然后按下“ENTER”键。
(3) 按下“START”启动键执行输入的测试模式运作。
(4) 按下“STOP”键或“START”键中止测试模式运行,并返回待机状态或测试模式待机状态下。
* 当设定测试模式资讯时,按下“START”启动键确认更改资讯并返回待机状态模式。在返
回待机状态前按下“STOP”停止键可取消更改资讯。
3) 退出测试模式状态
如需退出测试模式状态,可于测试模式待机状态下或测试模式运作待机状态下按住“RESET”复
位键一秒钟以上。
2. 各个独立测试步骤
1) 检查各个传感器及开关
使用两种不同的响声来表示各传感器和开关的状态:
被检测: 0.1 秒的间歇响声(短哔哔声)
未被检测: 0.5 秒的间歇响声(长哔哔声)
2) 检查各个电机及线圈
按下“START”启动键切换各电机和线圈到“启动”状态,按下“START”启动键或“STOP”停止
键中止各电机和线圈的检查。
* 在此项操作时,机器不会进行故障检查。注意一些移动的零部件可能被锁定,如运行超过它们的
限制位置,可导致零部件损坏。
3) 检查单元的各项运作
(1)按下“START”启动键,进行单元运作。故障检查基本上与机器正常操作时一样同被执行。
某些运作将于其运作完整的一周期后停止,而有些运作则会一直运作直到按下操作面板上的按
键(“START”启动键或“STOP”停止键)后才会停止。
(2) 如于此项检查中发生故障,机器则会发出连续的长响,而按下“RESET”复位键则可消除发生
的故障。
4) 资讯检查
按下“START”启动键显示当前的资讯设定值。
* 资讯检查只是仅仅显示出各个不同的设定值,并不可以在此处进行设定值的更改。
5) 资讯设定
(1) 按下“START”启动键显示和改变当前的资讯设定。
(2) 使用数字键改变资讯(设定,并利用“*”键切换资讯的+/-(正负)值。
(3) <400 dpi 机型>一旦改变资讯(设定值)后,按下“START”启动键确认设定值并返回到待机
状态。如需取消资讯设定,在返回待机模式前按下“STOP”停止键取消设置。
<300 dpi 机型>一旦改变资讯(设定值)后,按下“START”启动键确认设定值并返回到待机
状态。
* 如输入机器的设定值超出其规格范围,则设定值将设回它的默认值。同样如输入设定值时
未按照其规定的单位设定,则设定值也会设回它的默认值。
