夏普机器常见故障就是复印出来图象是歪斜的,除了检查原稿,输稿系统外,确认没有问题后,检查镜头和第四反光镜,镜头内外两侧有红漆螺丝,(一般是不可以动的.)拆下调节上下距离,一般要多试几次才行.
第四反光镜外侧也有一红漆螺丝,左右调节5MM左右也可以影响复印图象倾斜.
有的复印件还会发虚,在我们做完常规检查以后,问题还在.这时我们可以调节第四五反光镜的前后位置来影响效果.在四五反光镜的内侧,有三个螺丝,拆下后调节反光镜的前后位置,多试几次,一般可以解决.
