一. 打 印 机 检 测 器 常 见 故 障 分析
  1. 缺 纸 检 测 器(PE 检 测 器)
  该 检 测 器 为 光 电 耦 合 器 件, 装 在 进 纸 槽 中, 一 般 位于 通 用 打 印 机 滚 轴 左 下 方, 功 能 是 检 测 打 印 机 当 前 是否 有 纸。 当 有 纸 时, 发 光 二 级 管 的 光 线 可 由 纸 反 射,到 达 光 电 管, 使 其 导 通, 向CPU 发 出 +5V 信 号。 如 果 用 户未 给 打 印 机 上 纸 或 纸 已 用 尽, 发 光 管 的 光 线 由 于 被 黑色 胶 滚 吸 收 而 不 能 到 达 光 电 管, 使 其 截 止, 向CPU 发出0V 信 号, 用 户 通 过 蜂 鸣 器 与 缺 纸 灯 收 到 报 警。
  缺 纸 检 测 器 是 很 容 易 出 错, 一 般 也 很 容 易 解 决 的,在STAR 通 用 打 印 机 中, 该 检 测 器 的 发 光 面 与 受 光 面 一般 都 以 一 定 角 度 向 上 放 置, 容 易 蒙 上 灰 尘, 阻 挡 光 线传 播, 导 致 光 电 管 恒 为 截 止。 下 面 介 绍 一 例 故 障。
  故 障 现 象: 一 台AR3200 打 印 机, 进 纸 时, 每 次 只 能 上纸 几 厘 米。 连 续 按[ 装 纸/ 退 纸/ 出 纸] 键, 虽 可 上 纸, 但是 压 纸 杆 不 抬, 联 机 灯 不 亮, 打 印 机 仍 报 缺 纸。
  首 先, AR3200 打 印 机 进 纸 过 程 如 下,(1) 短 进 纸, 把纸 送 到 缺 纸 检 测 器 上 方, 检 测 器 确 认 有 纸 后, 执 行 过程(2), 如 果 检 测 器 认 为 无 纸, 进 纸 动 作 结 束。(2) 长进 纸, 抬 起 压 纸 杆, 根 据 纸 头 空 设 置 把 纸 送 到 打 印 位置, 联 机 准 备 打 印。 在 本 次 故 障 中, 显 然 反 复 执 行 了过 程(1), 即 由 于 打 印 机 判 断 无 纸 结 束, 因 此 不 能 联机 打 印。故 障 一 经 明 确, 剩 下 的 工 作 也 就 很 简 单, 擦 拭即 可。 需 要 注 意 的 是, 非 平 推 式STAR 打 印 机 中, 一 般 需要 拆 下 后 盖 才 可 擦 拭, 而 且 应 再 把 走 纸 方 式 转 换 成 链式, 扩 大 滚 轴 与 检 测 器 之 间 的 距 离 以 便 操 作。
  需 要 注 意 的 是, 检 测 器 误 报 缺 纸, 不 一 定 就 是 由 于检 测 器 本 身 的 错 误 引 起 的。 使 用 有 颜 色 或 已 有 字 符 的打 印 纸, 能 够 吸 收 较 多 的 光 线, 同 样 会 导 致 光 电 管 不完 全 导 通, 使 用 户 不 能 联 机。 此 时 一 般 有 以 下 三 种 方法 可 以 选 择:
  (1) 修 改EDS 设 置( 电 子 开 关), 使 缺 纸 检 测 无 效(设 置 方 法 见 随 机 操 作 手 册)。 打 印 机 将 无 条 件 联 机 打印, 而 不 管 是 否 有 纸。 但 是, 这 样 做 有 一 个 缺 点, 就 是当 用 户 纸 尽 时, 打 印 机 也 不 会 等 待, 而 是 在 胶 滚 上 继续 做 无 意 义 的 打 印。 因 此, 一 般 不 推 荐 用 户 使 用 这 一功 能
  (2) 从 硬 件 上 想 办 法, 验 纸 信 号 是 从 光 电 三 极 管对 地 电 阻 上 取 走 的。 为 适 应 信 号 较 弱 的 情 况, 可 以 把该 电 阻( 例 如CR3240 打 印 机 主 板 上 的R66) 更 换, 用 更 大阻 值 的 电 阻 代 替。 提 高 +5V 电 源 在 其 上 的 分 压, 提 高信 号 值。 这 与 光 电 管 完 全 导 通 时, 有 较 大 电 流 通 过 该电 阻, 得 到 较 高 信 号 值 是 一 样 的。
  (3) 对 于 新 型STAR 打 印 机 用 户 来 说, 有 另 外 一 种 选择, 就 是 用 软 件 修 改。 例 如 AR6400 打 印 机, 可 以 通 过DOS 下 的QBASIC 语 言 修 改EEPROM, 以 使 打 印 机 适 应 更 弱 的 信号。
  例 如:
    WIDTH "LPT1:",255
    LPRINT CHR $(27);CHR $(26);CHR $(9);
    LPRINT CHR $(27);"MW";CHR $(1);CHR $(124);CHR $(X);
    LPRINT CHR $(27);"MW";CHR $(1);CHR $(125);CHR $(Y);
    LPRINT CHR $(27);"@"
  2. 压 纸 杆 位 置 检 测 器
  该 检 测 器 是 一 个 机 械 开 关。 当 压 纸 杆 落 下 时 开 关打 开, 发 出 +5V 信 号; 压 纸 杆 升 起 时 开 关 闭 合, 发 出0V 信 号。 压 纸 杆 在 进 纸 开 始 时 抬 起, 进 纸 终 了 时 落 下, 如果 用 户 在 EDS( 电 子 开 关) 中 设 置 了1/6 英 寸 纸 头 空, 压 纸杆 会 滞 留 一 段 时 间, 在 打 印 过 程 中 再 落 下。 假 如 压 纸杆 不 能 到 位, 打 印 机 将 报 错 死 机。 下 面 介 绍 一 故 障 实例。
  故 障 现 象: 一 台AR3200 打 印 机, 进 纸 时 压 纸 杆 抬 起后, 机 架 左 侧 发 出 噪 音, 随 后 死 机。
  AR3200 与 AR3200 + 型 打 印 机 在 压 纸 杆 动 作 方 面, 和 其它 打 印 机 有 所 不 同。 它 不 需 要 专 用 继 电 器, 而 是 通 过一 系 列 复 杂 的 齿 轮 操 作 完 成 的。 具 体 说, 就 是 在 进 纸时 用 字 车 撞 击 机 架 左 侧 的 弹 簧, 推 动 压 纸 杆 驱 动 齿 轮左 移, 与 走 纸 电 机 齿 轮 组 接 触, 于 是 走 纸 电 机 带 动 了压 纸 杆, 使 其 到 位。 然 后 字 车 右 移, 弹 簧 伸 展, 驱 动 齿轮 与 走 纸 电 机 齿 轮 组 脱 离 接 触, 压 纸 杆 停 止 运 动。 本打 印 机 齿 轮 已 经 损 坏, 驱 动 齿 轮 无 法 带 动 压 纸 杆 运动, 摩 擦 时 发 出 噪 音, 由 于 检 测 器 发 现 压 纸 杆 不 能 到位, 使 打 印 机 死 机。 更 换 齿 轮 后 故 障 消 失。
  3. 送 纸 调 杆 位 置 检 测 器
  该 检 测 器 是 一 个 机 械 开 关, 用 于 监 视 用 户 对 送 纸方 式 的 选 择。 当 用 户 使 用 摩 擦 送 纸 方 式 时, 通 过 送 纸调 杆 使 开 关 闭 合, 发 出0V 信 号 给CPU。 相 反, 如 果 用 户 使用 链 式 送 纸 方 式, 则 开 关 打 开, 把 +5V 信 号 送 给CPU。 该开 关 一 旦 变 形, 同 样 会 报 告 错 误 的 信 号。
