Di1611/Di2011 现场维修 Ver.1.0 Mar. 2004 调整/ 设定
3.2 效用模式设定步骤
< 步骤>
1. 按效用键。
2. 将出现效用模式屏幕。
< 退出效用模式>
? 按面板复原键。
< 修改效用模式功能的设定值>
? 用[  /  ] 键、[ < / > ] 键、或数字键盘选择适当的项目。
? 用[  /  ] 键、[ < / > ] 键、或数字键盘选择设定值。
1. 确认所选的设定值,按[Yes] 键。
2. 返回前面的屏幕,按[No] 键。
3.3 效用模式中的设定
3.3.1 机器设定
? 机器设定用来设定操作环境。
(1) 自动面板复原
(2) 节能模式
(3) 自动关闭
目的设定内容/ 注意事项
设定面板自动复原功能的时间,当完成某一复印循环或进
行最后一次键盘操作后,在规定时间过后,该功能会自动
将面板设置复原。
? 默认设置为“1”分钟。
关闭
开启:0.5 1 2 3 4 5
目的设定内容/ 注意事项
设定主机完成某一复印循环或进行最后一次键盘操作后,
进入节能模式所需的时间。
? 默认设置为“15”分钟。
设定范围:1 至240 分钟。
目的设定内容/ 注意事项
设定自动关闭功能的时间,当完成某一复印循环或进行最
后一次键盘操作后,在规定时间过后,该功能会自动关闭
主机。
? 默认设置为“OFF.( 关闭)”。
OFF
开启
设定范围:1 至240 分钟。
2-17
4. 技术维修模式
? 技术维修模式用来检查、设定、调整或注册各种维修功能。
4.1 维修模式功能树
 安装选购件时显示。
Service Mode
(维修模式)
SHIPMENT DESTINATION (市场地区)
MAINTENANCE COUNTER (保养计数器)
IU LIFE STOP MODE (IU 寿命终止模式)
ID ADJUST (ID 调整)
VG ADJUST (VG 调整)
FUSER TEMP. Ad (PLAIN)
(定影温度调整 (普通纸))
FUSER TEMP. Ad (THICK)
(定影温度调整 (厚纸))
FUSER TEMP. Ad (OHP)
(定影温度调整 (OHP))
LEADING EDGE ERAGE (前边缘消除)
TRAILING EDGE ERAGE (后边缘消除)
VERTICAL EDGE ERAGE (上下边缘消除)
LOOP ADJUST (TRAY1)
(波幅调整 (第 1 纸盒))
LOOP ADJUST (TRAY2 TO TRAY5)*
(波幅调整 (第 2 纸盒 到第 5 纸盒)*)
LOOP ADJUST (DUPLEX)
(波幅调整 (双面))
LOOP ADJUST (BYPASS)
(波幅调整 (手送进纸))
FLS PAPER SIZE (FLS 纸张尺寸)
CCD APS SIZE (CCD APS 尺寸)
GDI TIMEOUT (GDI 超时)
PRN MAIN REGIST (打印主对位)
PRN SUB REGIST (打印次对位)
CCD MAIN ZOOM (CCD 主缩放)
CCD SUB ZOOM (CCD 次缩放)
CCD MAIN REGIST (CCD 主对位)
CCD SUB REGIST (CCD 次对位)
ADF SUB ZOOM (ADF 次缩放)
ADF MAIN REGIST (ADF 主对位)
ADF SUB REGIST1 (ADF 次对位 1)
ADF SUB REGIST2 (ADF 次对位 2)
ADF REG. LOOP 1 (ADF 对位 波幅 1)
ADF REG. LOOP 2 (ADF 对位 波幅 2)
ATDC GAIN (ATDC 增益)
MODEL SETTING (模式设定)
2. ADJUST (调整)
1. SERVICE'S CHOICE
(2-20
4.2 维修模式功能设定步骤
注意
? 必须注意只有专业维修人员才能进入维修模式。
< 步骤>
1. 按效用键。
2. 按照如下顺序按下列键。
3. 停止 → 0 → 0 → 停止→ 0 → 1
4. 将出现维修模式菜单屏幕。
< 退出维修模式>
? 按面板复原键多次,直到原来的屏幕重新出现为止。
< 修改维修模式功能设定值步骤>
1. 用[  /  ] 键选择所需的项目。
2. 用[  /  ] 键、[ < / > ] 键、或数字键盘选择设定值。
3. 确认选择,按[Yes] 键。
4. 返回前面的屏幕,按[No] 键。
2-22
(2) 保养计数器
(3) IU 寿命终止模式
(4) ID 调整
目的设定内容/ 注意事项
测试性保养时,输入适当的计数器值(0 至
999999)。
指定保养计数器的设定为“1” 或“2”。 如果达
到保养寿命时,会出现保养指示(M1) 或技术维修
指示[ 要求服务(M1)]。
? 默认设置为“0.”
0: 不计数
1: 计数(计数值达到0 时会显示保养指
示。)
2: 计数(计数值达到0 时会显示技术维
修指示,并且禁止开始任何新的复印
循环。)
 选择“1”或“2”时,则会出现一
个屏幕,让您输入计数器值。
注意
? 即使已计数到0 ,计数器值仍会继续
倒数,直到-999999 为止。
目的设定内容/ 注意事项
当使用寿命计数达到寿命值时,将会检测出IU 寿
命结束。用该设定可指定达到IU 寿命时的模式。
? 默认设置为“连续”。
连续: 启用复印。显示保养指示。
停止:禁用复印。显示技术维修指示,
并且禁止开始任何新的复印循环。
注意
? 即使已计数到0 ,计数器值仍会继续
倒数,直到-999999 为止。但是,在
这种情况下不能保证图像品质。
目的设定内容/ 注意事项
通过改变引擎侧的Vg 与Vb 来设定图像浓度。
 图像浓度高或低时使用。
? 默认设置为“0”
设定范围:-3 至+3
2-23
(5) VG 调整
(6) 定影温度调整(普通纸)
< 定影温度调整温度表(普通纸张) >
对于Di1611
对于Di2011
目的设定内容/ 注意事项
当延期使用PC 感光鼓时,通过随敏感度变化而
改变Vg 来调整图像浓度。
 出现图像问题(模糊、空洞)时
 更换PC 感光鼓单元时
? 默认设置为“0”。
增大设定值以消除空洞。
减小设定值以消除模糊。
设定范围:-2 至+2
目的设定内容/ 注意事项
针对每一类型纸张设定定影辊的温度,以便调整
随操作环境或纸张类型发生变化的定影性能。
 发生定影故障时
 改变纸张类型时
? 默认设置为“0”。
设定范围:-1 至+2
设定值
纸张宽度
技术维修中所选的模式
模式1 模式3
CD FD 加热灯温度
251 mm 以上
361 mm 以上200 OC 190 OC
360 mm 或以下200 OC 190 OC
250 mm 或以下- 200 OC 185 OC
251 mm 以上
361 mm 以上200 OC 180 OC
360 mm 或以下200 OC 180 OC
250 mm 或以下- 190 OC 175 OC
0
(默认值)
251 mm 以上
361 mm 以上190 OC 170 OC
360 mm 或以下190 OC 170 OC
250 mm 或以下- 180 OC 165 OC
-1
251 mm 以上
361 mm 以上180 OC 160 OC
360 mm 或以下180 OC 160 OC
250 mm 或以下- 170 OC 155 OC
设定值纸张宽度
技术维修中所选的模式
模式1 模式3
加热灯温度(主/ 次)
221 mm 以上
200°C
220 mm 或以下
2-24
(7) 定影温度调整(厚纸)
< 定影温度调整温度表(特殊纸张) >
对于Di1611
对于Di2011
221 mm 以上
190 OC
220 mm 或以下
0
(默认值)
221 mm 以上
180 OC
220 mm 或以下
-1
221 mm 以上
170 OC
220 mm 或以下
目的设定内容/ 注意事项
设定使用厚纸时的定影温度。
 发生定影故障时
? 默认设置为“0”。
设定范围:-1 至+1
设定值
纸张宽度
技术维修中所选的模式
模式1 模式3
CD 加热灯温度
251 mm 以上210 OC 200 OC
250 mm 或以下210 OC 200 OC
0 (默认值)
251 mm 以上210 OC 190 OC
250 mm 或以下200 OC 190 OC
-1
251 mm 以上200 OC 180 OC
250 mm 或以下190 OC 180 OC
设定值
技术维修中所选的模式
模式1 模式3
加热灯温度(主/ 次)
1 210 OC
0 (默认值) 200 OC
-1 190 OC
设定值纸张宽度
技术维修中所选的模式
模式1 模式3
加热灯温度(主/ 次)
2-26
(9) 前边缘消除
< 调整步骤>
1. 将维修模式的技术维修选择调到屏幕上。
2. 选择“前边缘消除”,再按[Yes] 键。
3. 用[  /  ] 键,选择所需的设定值。
4. 按[Yes] 键,确认步骤3 中所选的设定值。
调整说明
若要减少消除宽度,则降低设定值。
若要增大消除宽度,则提高设定值。
目的设定内容/ 注意事项
通过改变激光发射时间来调整图像前边缘的消
除宽度。
 更换PH 单元时
? 默认设置为“4 mm”。
0 mm 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm
设定纸张前边缘的消除宽度 (宽度 A)。
4035D516AA A
2-27
(10) 后边缘消除
< 调整步骤>
2. 选择“后边缘消除”,再按[Yes] 键。
调整说明
若要减少消除宽度,则降低设定值。
若要增大消除宽度,则提高设定值。
目的设定内容/ 注意事项
通过改变激光发射时间来调整图像后边缘的消
除宽度。
 更换PH 单元时
? 默认设置为“4 mm”。
设定纸张后边缘的消除宽度 (宽度 B)。
B
4035D517AA
2-36
(5) CCD 主对位
< 调整步骤>
1. 将 A4 纸横向放入第1 纸盒。
2. 进入技术维修功能模式。
3. 选择“打印测试图案”再选择“第一测试图案”。然后按[ 开始] 键。
 得到一个测试图案。
4. 将步骤 3 得到的测试图案放在原稿玻璃上,然后将它复印。
5. 将测试图案 (原稿) 放在副本上,检查宽度 A 的偏差量。
如果宽度 A 的偏差量超出规定范围,实施如下的调整步骤。
6. 选择 “CCD 主对位”中的“调整”。。
7. 用 [  /  ] 键,选择适当的设定值。
8. 按 [Yes] 键,确认步骤 7 中所选的设定值。
调整说明
如果偏差量大于规定值,则增大设定值。
如果偏差量小于规定值,则减小设定值。
如果一次调整不能将偏差量调整到规定的范围,则重复步骤 5 至 7。
功能目的设定内容/ 注意事项
复印测试通过改变在主扫描方向扫描的图像起始位
置,调整不同 IR 零件的加工和安装精度
变化。
 更换 PH 单元时 (已经调整打印主对
位、打印次对位和 CCD 主缩放后)
 更换 CCD 单元时 (已对 CCD 单元进
行调整来校正位置后)
按开始键,开始复印测试循环。
调整
设定范围:20 至 180
(步长:0.1 mm)
进行调整,使得到的测试图案的宽度A 与副本上的宽
度偏差在规定的范围内。
规格:
0 ± 2.0 mm
4035D519AA
A
