1、NP静电复印法
NP法是日本佳能公司发明的一种新的静电复印方法,这种方法有别于传统的卡尔逊静电复印法,它是卡尔逊静电复印法的改进和发展。NP静电复印法基本过程它主要由前消电/前曝光、一次充电(主充电)、二次充电/图像曝光、全面曝光、显影、转印、分离、定影、鼓清洁9个基本步骤组成。
2、充电
充电就是使感光鼓在暗处,并处在某一极性的电场中,使其表面均匀地带上一定极性和数量的静电荷,即具有一定表面电位的过程, 这一过程实际上是感光鼓的敏化过程,使原来不具备感光性的感光鼓具有较好的感光性。充电过程只是为感光鼓接受图像信息准备的,是不依赖原稿图像信息的预过程,但这是在感光鼓表面形成静电潜像的前提和基础。
3、单组份复印机
指采用日本佳能公司的专利技术NP法的复印机制的复印机。由于NP复印法采用硫化镉感光材料,其墨粉是单一组分的,不象卡尔逊法复印机需要在墨粉中加入铁粉末作为载体。
4、定影
定影就是把复印纸上的不稳定、可抹掉的色粉图像固着的过程,通过转印、分离过程转移到复印红上的色粉图像,并未与复印纸融合为一体,这时的色粉图像极被擦掉,因此须经定影装置对其进行固化,以形成最终的复印品。目前的静电复印机多采用加热与加压相结合的方式,对热熔性色粉进行定影。定影装置加热的温度和时间,凤及加压的压力大小,对色粉图像的粘附牢固度有一定的影响。其中,加热温度的控制,是图像定影质量好坏的关键。
5、定影方法
利用某种方法将显影图像固定在复印介质(如纸)上的过程称为定影。静电复印机的定影方式有热版定影、热辐射定影、热辊定影、冷压定影和化学溶融定影等。
6、分离
在前述的转印过程中,复印纸由于静电的吸附作用,将紧紧地贴在感光鼓上,分离就是将紧贴在感光鼓表面的复印纸从感光鼓上剥落(分离)下来的过程,静电复印机中一般采用分离电晕(交、直流)、分离爪或分离 带等方不来进行纸张与感光鼓的分离。
7、复印比例
指复印机能对原稿进行的扩大或者缩小的比例。例如25%说明复印机能复印出原稿1/4大小的复印品,400%则说明能将复印品扩大到原稿的4倍大小。复印比例相差数值越大说明复印机可扩缩的范围越大,性能相对也越好。
8、复印分辨率
分辨率是定义解析度的标准,实际是由相素来确定的,如:1024X768,就是水平显示的图素个数×水平扫描线数来表示的,通俗一点就是水平方向的1024个点和垂直方向的768个点组成。
9、复印机类型
目前市场上复印机主要为模拟复印机和集几项功能一身的数目复印机。模拟复印机由于受自身特点的限制,已经慢慢淡出市场,而数码复印机凭借其工作效率和复印质量以及低故障率,已经慢慢成为市场主流产品。
10、复印品尺寸
复印成品的大小,与复印机所能接受的最大复印纸张的大小有关。 一般为A3或者A4纸张大小。
11、复印速度
单位时间内连续复印张数,是复印机最主要的性能参数。单位为页/分钟,速度越快表明复印机性能越好。
12、感光材料
感光材料又叫做光导材料,它是制成复印机感光鼓的材料。光导材料就是光敏半导体材料,它的种类很多,目前静电复印机采用的有硒、氧化锌、硫化镉和有机半导体(如乙烯咔唑)等。
13、卡尔逊静电复印
卡尔逊静电复印的过程本质上是一种光电过程,它所产生的潜像是一个由静电荷组成的静电像,其充电、显影和转印过程都是基于静电吸引原理来实惠 的。由于其静电潜像是在光照下光导层电阻降低而引起充电膜层上电荷放电形成的,所以卡尔逊静电复印法对感光鼓有如下要求:具有非常高的暗电阻率。这种感光鼓在无光照的情况下,表面一旦有电荷存在,能较长时间地保存这些电荷;而在光照的情况上,感光鼓的电阻率应很快下降,即成为电的良导体,使得感鼓表面电荷很快释放而消失。卡尔逊静电复印法所使用的感光鼓主要由硒及硒合金、氧化锌、有机光电导材料等构成,一般是在导电基体上(如铝板或其它金属板)直接涂敷或蒸镀一薄层光电导材料。其结构是上面是光导层,下面是导电基体。
14、连续复印数目
指复印机在一次指令下最多能复印出相同复印品的数目。一般数值为1-99或者1-999,数值越大说明复印机性能越好。一般在复印机的液晶面板上会标示出可连续复印的最大数目。
15、模拟复印机
通过暴光、扫描将原稿的光学模拟图像通过光学系统直接投射到已被充电的感光鼓上产生静电潜像,再经过显影、转印、定影等步骤,完成复印过程。
16、数字复印机
首先通过CCD(电荷耦合器件)传感器对通过暴光、扫描产生的原稿的光学模拟图像信号进行光电转换,然后将经过数字技术处理的图像信号输入到激光调制器,调制后的激光束对被充电的感光鼓进行扫描,在感光鼓上产生有点组成的静电潜像,再经过显影、转印、定影等步骤,完成复印过程。
17、暴光
曝光是利用感光鼓在暗处时电阻大,成绝缘体;在明处时电阻小,成导体的特性,对已充是的感光鼓用光像进行曝光,使用权光照区(原稿的反光产分)表面电荷因放电而消失;无光照的区域(原稿的线条和墨迹部分)电荷依保持,从而在感光鼓上形成表面电位随图像明暗变而起伏的静电潜像的过程。进行曝光时,原稿图像经光照射后,图像光信号经光学成像系统投射到感光鼓表面,光导层受光照射的部分称为"明区",而没有受光照射的部分自然数"暗区"。在明区,光导层产生电子空穴对,即生成光生载流子,使得光导层的电阻率迅速降低,由绝缘体变成良导体,呈现导电状态,从而使感光鼓表面的电位因光导层表面电荷与界面处反极性电荷的中和而很快衰减。在暗区,光导层则依然呈现绝缘状态,使得感光鼓表面电位基本保持不变。感光鼓表面静电电位的高低随原稿图像浓淡的不同而不同,感光鼓上对应图像浓的部分表面电位高,图像淡的部分表面电位低。这样,就在感光鼓表面形成了一个与原稿图像浓淡相对应的表面电位起伏的静电潜像。
18、曝光控制
利用光源将图像直接投影或放大缩小后投影到光导体表面的过程叫做曝光。曝光控制的方式分为缝隙式扫描曝光、全方位曝光、穿透式曝光等。最常见的是缝隙式扫描曝光。
19、清洁
清洁就是清除经转印后还残留在感光鼓表面色粉的过程。感光鼓表面的色粉图像由于受表面的电位、转印电压的高低、复印介质的干湿度及与感光鼓的接触时间、转印方式等的影响,其转印效率不可能达到100%,在大部分色粉经转印从感光鼓表面转移到复印介质上后,感光鼓表面仍残留有一部分色粉,如果不及时清除,将影响到后续复印品的质量。因此必须对感光鼓进行清洁,使之在进入下一复印循环前恢复到原来状态。静电复印机机中一般采用刮板、毛刷或清洁辊等装置对感光鼓表面的残留色粉进行清除。
20、首张复印速度
指复印机从开机预热到正常工作开始后第一张复印品出来的速度。
21、双组份复印机
采用卡尔逊法的静电复印机需要在墨粉中加入铁粉末作为载体,所以该类复印机被称为双组份复印机。
22、无图象区域
指复印机稿台面板中所不能扫描到的区域。一般指距顶边及两边的距离,数量级一般在几毫米左右。
23、显影
显影就是用带电的色粉使感光鼓上的静电潜像转变成可见的色粉图像的过程。显影色粉所带电荷的极性,与感光鼓表面静电潜像的电荷极性相反。显影时,在感光鼓表面静电潜像是场力的作用下,色粉被吸附在感光鼓上。静电潜像电位越高的部分,吸附色粉的能力越强;静电潜像电位越低的部分,吸附色粉的能力越弱。对应静电潜像电位(电荷的多少)的不同,其吸附色粉量也就不同。这样感光鼓表面不可见的静电潜像,就变成了可见的与原稿浓淡一致的不同灰度层次的色粉图像。在静电复印机中,色粉的带电通常是通过色粉与载体的磨擦来获得的。磨擦后色带电极性与载体带电极性相反。
24、显影方式
使光导体接受曝光后产生的静电潜像成为可见的墨粉像的过程称为显影。静电复印机的显影方式有:压印法显影、毛皮刷或磁刷法显影、瀑布法显影、粉雾法显影、液体喷雾法显影、液体法显影、跳动法显影和反转显影法等。
25、消电
消电就是消除感光鼓表面残余电荷的过程。由于充电时在感光鼓表面沉积的静电荷 ,并不因所吸附的色粉微粒转移而消失,在转印后仍留在感光鼓表面,如果不及时清除,会影响后续复印过程。因此,在进行第二次复印前必须对感光鼓进行消电,使感光鼓表面电位恢复到原来状态。静电复印机中一般采用曝光装置来对感光鼓进行全面曝光,或用消电电晕装置对感光鼓进行反极性充电,以消除感光鼓上的残余电荷。
26、预热时间
复印机从通电到正常工作需要的时间。时间越短说明等待的时间减少,复印机性能自然越好。
27、 原稿类型
指复印机所能接受的复印品的类型,一般有纸张、书本及一些立体实物。
28、转印
转印就是用复印介质贴紧感光鼓,在复印介质的背面予与色粉图像相反极性的电荷,从而将感光鼓已形成的色粉图像转移到复印介质上的过程。目前静电复印机中通常采用电晕装置对感光鼓上的色粉图像进行转印。当复印纸(或其它介质)与已显影的感光鼓表面接触时,在纸张背面使用电晕装置对其放电,该电晕的极性与充电电晕相同,而与色粉所带电荷的极性相反。由于转印电晕的电场力比感光鼓吸附色粉的电场力强得多,因此在静电引力的作用下,感光鼓上的色粉图像就被吸附到复印纸上,从而完成了图像的转印。在静电复印机中为了易于转印和提高图像色粉的转印率,通常还采用预转印电极或预转印灯装置对感光鼓进行预转印处理。
