一:自诊功能
U1    主线路板故障;
线束或连接器(24V直流)故障;
热燃丝故障
U2    键计数器故障;
主线路板故障;
线束或连接器故障
E1    曝光灯故障;
灯调压器故障;
主线路板故障(扫描器驱动离合器电源或扫描驱动电机导通信号没有加上);
扫描器驱动电机故障(3050)
光学线路板故障(3050)
原位位置开关故障
定位开关故障(3050)
扫描驱动离合器复位故障(3020)
扫描器负载过量
镜头原位传感器故障(3050)
E2    脉冲信号发生故障
线束或连接器故障
主电面故障
RA2故障
RA1或保险开关故障
E3    热敏电阻故障
印刷线路板故障
热压控制装置故障
定影灯断路
RA1或保险丝开关故障
E4    总计数器故障
主线路板故障
二:故障排除
故障
代号    含义    可能产生的故障原因及检查部位
U1    前罩板没关好    前罩板软铁没有与机内磁铁吸牢,或连锁开关失灵
    滑动单元没到位    打开前罩板用右手持着滑动单无限松开反手,向机器右方推至尽头,使衔合
    主电路板故障    在主电路板连接与前罩板连接锁开关接点上,如测得24V电压正常,则可能是主电路板上元件损坏
    导线束线连接(24V直流)故障    检查主电路板连接插与前罩板开关接点,如果没有测得直流+24V的工作电压,可能是导线束或连接器故障
    热熔断保险丝故障    检查灯光调节器线路板上连接器(CN82-6)没+24V电压
U2    锁匙计数器没插好    当安上钥匙计数器时,CN79-1,2=60
    主电路板故障    CN103-10B有0V
    钥匙式计数器插座至主电路板导线或连接插座故障    检查钥匙式计数器安装情况,测量插头两端电阻,如测得∞欧姆,则是计数器坏了
    曝光灯亮激励信号失控    在复印机主电源开关接通后,还没在按下复印键,曝光灯便马上亮灯就检查主电路板上微处理机输出输出手激励信号,如异常;说明微处理机存在故障
E1    曝光灯故障    检查曝光灯是否灯丝烧毁,灯座接点是否良好,供电导线是否脱落
    灯光调节电路故障    若检查曝光灯好,扫描器运行正常,但在复印一个周期中,亮灯持续超过7秒,保护电路将+24V的供电,并使复印机停住,说明灯光调节电路板上的7秒定时器坏了
    扫描器不运行    扫描器驱动电路发生故障, 使驱动信号没有加至扫描器的步进驱动电机上
        扫描器步进驱动电机损坏
        光学部件控制电路板故障,从而没有送出三位控制码至多路转换器,因而扫描器步进驱动电机的线匝没有驱动电流
    扫描器运行异常    扫描器始点开关故障,用万用表测量此开关触点,正常时触点开路电阻无穷大
        行程限位开关故障,正常时开关触点开的情况下电阻为无穷大,触点闭合时电阻为零
        扫描器负载太重,检查扫描架导轨及滑杆是否缺油.原稿玻璃的固定螺钉没有错放了长度壶大的螺钉,压住了扫描器妨碍了它的作用
E2    功能驱动部分有故障    脉冲发生器故障
        主电路故障,使功能驱动的离合器或电机不工作
        主电机故障,排气冷却扇转动,其它转动部件如扫描架驱动离合器,显影装置的撑拦辊等均不运动
        各驱动电机的供电继电器.此时如检查出口排气冷却扇不转,则说明供电给它们的继电器损坏了
        电源继电器或安全保险开关故障,此时,可栓查出抽气扇不转动
E3    热敏电阻装置故障    热敏故障,在通电后,立即出现E3代码,切断电源后用万用表测量热敏电阻丙端,正常情况下约为]160欧,如测得
        无穷大说明热电阻坏了
        定影灯或定影装置故障
E4    总计数器故障    总计数器与主电路板接点电压不至0V
  FT—3020/3050复印机维修服务自诊自检大全
一:自诊功能
U1    主线路板故障;
线束或连接器(24V直流)故障;
热燃丝故障
U2    键计数器故障;
主线路板故障;
线束或连接器故障
E1    曝光灯故障;
灯调压器故障;
扫描器驱动电机故障(3050)
光学线路板故障(3050)
原位位置开关故障
定位开关故障(3050)
扫描驱动离合器复位故障(3020)
扫描器负载过量
镜头原位传感器故障(3050)
E2    脉冲信号发生故障
线束或连接器故障
主电面故障
RA2故障
RA1或保险开关故障
E3    热敏电阻故障
印刷线路板故障
热压控制装置故障
定影灯断路
RA1或保险丝开关故障
E4    总计数器故障
主线路板故障
二:故障排除
故障
    主电路板故障    CN103-10B有0V
        扫描器步进驱动电机损坏
        无穷大说明热电阻坏了
        定影灯或定影装置故障
