故障代码
C01 备份存储器数据故障
C21 驱动电机问题
C31 扫描系统问题
C41 镜头电机问题
C42 反射镜电机问题
C51 主充电/高压问题
C52 转印/高 压问题
C61 定影加热器断
C63 热敏电阻断
C64 热敏电阻短路/温度过高
C72 鼓热敏电阻断
C 73 鼓热敏电阻短路
OP 前门未关好
U1 钥匙计数器安装错误
AP 开始补充碳粉
..... 机器处于保温状态
UF闪烁 墨粉瓶未安装到位
模拟代码:
01 退出模拟测试
02 不进纸老化测试
03 标准倍率复印
04 不同的倍率下复印样张
10 启动驱动电机
11 检查与输纸相关的开关
12 .............离合器
15 调整对位棍处纸的弓起量
16 测试复印检查搓纸歪斜
20 点量暴光灯
21 扫描车测试
23 启动镜头驱动电机
24 暴光量
25 横向倍率
26 纵向倍率
27 导边对位
29 修正放大/缩小时候的暴光量
30 主充电测试
31 转印测试
32 检查鼓表面电位
40 向刮板加粉(前门须打开)
42 空白暴光灯点亮
46 定影温度
50 面板全亮
54 侧向空白边
60 调载体
61 强制加粉
62 设定和检查墨粉控制电位
70 初始化备用存储器数据
71 设定维修计数器预设值
72 设定维修记数
74 卡纸设定
76 设定搓纸计数
77 初始化鼓驱动时间
80 检测到AP(加粉)电压后选择复印机的操作
82 设定光学风扇控制
83 暴光灯的温度修正值
84 设定自动清除时间
85 设定自动保温时间
86 设定自动关机时间
93 设定存储器开关
97 镜头焦距分组设定
进入方式:
10871087
