一、拆卸打印头
AR3200打印头设计精巧,没有采用螺钉固定,也没有采用万能胶粘合,拆卸时无须使用专用工具,只需按以下步骤进行即可:
1.去掉黑色塑料壳,用平口螺丝刀或镊子从塑壳卡扣处轻轻挑起即可;
2.拿掉两个钢爪扣;
3.取下两块金属后盖;
4.取下用于固定打印针的塑料圈和垫圈。
此时,24根打印针根部已完全暴露出来。
二、维修打印头
1.如果目测24根针均完好无损,而打印效果又与断针时类似,则首先应检查复位弹簧是否失效。具体方法是用大拇指轻压24根针的焊接部位,然后松开。如果仍有针尖留在孔外不能弹回,则该针的复位弹簧失效。可取出该弹簧并轻轻拉长,以使其恢复弹性,或者更换该弹簧。
2.如果各针和弹簧均完好,则应用万用表检查打印驱动线圈是否烧断。该线圈线径较细,用户很难自己绕制,如烧断一般只有更换。
3.对于断针较少的情况,首先检查断头是否仍在打印头内。如果确认断头已取出,则直接换上新针即可。
4.如果断针数目较多,或者断头留在打印头内不易取出,则应将打印针全部取出,然后用酒精彻底清洗2个导针塑料柱体和4块导针塑料片以及出针孔,并用电吹风吹干。注意取针时千万不能将塑料垫片和弹簧弄丢。为使各弹簧负荷尽可能均匀,最好将24根复位弹簧相互调换位置。4块塑料导针片从下往上依次被编为1、2、3、4号,导针片上的沟槽数与其编号一致,重装时不可装错。剔除所有断针并换上新针后,就可重新穿针了。穿针是一项十分细致的工作,最好先穿第1、12、13、24号针(位于打印头的上、下两侧),因为这几根针的位置容易被确认,是否装错一目了然。装好全部24根针后,按与拆卸相反的顺序装好打印头,维修即告完成。
