理光FT-4015复印机故障代码:
理光FT-4015在报修时出现EXX在复印计数器中,字母“E”与“代码号”轮番显示。清除报修时的故障状态用断开和接通总开关。出现E5X报修状态时,不能用断开和接通总开关的方法,清除E5X系列代码时必须执行如下步骤:
1.机器修复后,接通总开关。
2.进入SP方式97。
3、断开和接通总开关。
代码E11--曝光灯出错。
-定义-
曝光灯亮时,反馈信号高于4.2V达1秒。曝光灯关断时,反馈信号高于1.0V达1秒。
-原因-
双向可控硅短路。曝光灯电路开路。热保险断开。
代码E12--曝光灯出错。
-定义-
曝光灯亮时,反馈信号低于0.5V达1秒。曝光灯持续点亮状态长达25秒。
-原因-
交流驱动/直流电源板故障。主控板故障。电源板故障。
代码E13--零交叉信号出错。
-定义-
2秒内CPU没有收到零交信号,或零交信号之间的间隔超过2秒。
-原因-
主控板故障。交流驱动/直流电源板故障。零交信号线断开。主控板上的CN101接点或交流/直流电源板上的CN207接点没有正确连接。
代码E14--零交叉信号出错2。
-定义-
检测到的电流不为50HZ或者60HZ。
-原因-
主控板故障。交流/直流电源板故障。零交信号线断开。主控板上CNN101接点或交流/直流电源板上的CN207未正确连接。电源线不牢固。
★对于初期生产的机器的补救方式:关机重开。
代码E21--扫描架原位出错1。
-定义-
总开关接通后10秒内扫描架原位传感器的输出保持在低电平(截止状态),或是复印过程中扫描架返回后,其输出保持在低电平(截止状态)。
-原因-
原位传感器失灵。扫描电机失灵。主控板故障。交流驱动/直流电源板故障。扫描架驱动电路失灵。
代码E22--扫描架原位出错2。
-定义-
总开关接通后4秒内扫描架原位传感器的输出保持在高电平(导通状态),或是扫描架起动后0.3秒内其输出电平保持在高电平(导通状态)
-原因-
原位传感器失灵。扫描架驱动电机失灵。主控板故障。交流驱动/直流电源板故障。扫描架驱动电路失灵。交流驱动/直流电源板上的F2保险开路(熔断)。
代码E2A--第四/第五反光镜原位出错1。
-定义-
第四/第五反光镜电机驱动后10秒钟,第四/第五反光镜原位传感器的输出仍保持在低电平。
-原因-
第四/第五反光镜原位传感器失灵。第四/第五反光镜电机失灵。第四/第五反光镜驱动机构机构失灵。
代码E2B--第四/第五反光镜原位出错2。
-定义-
第四/第五反光镜电机驱动后10秒钟,第四/第五反光镜原位传感器的输出仍保持在高电平。
-原因-
第四/第五反光镜原位传感器失灵。第四/第五反光镜电机失灵。第四/第五反光镜驱动机构机构失灵。交流驱动直流电源板上的F2保险开路(熔断)。
代码E28--镜头原位出错1。
-定义-
镜头装置返回原位后10秒钟镜头原位传感器的输出仍保持在低电平(截止状态)。
-原因-
镜头原位传感器失灵。镜头驱动电机失灵。主控板故障。镜头驱动机构失灵。
代码E29--镜头原位出错2。
-定义-
镜头装置返回原位后10秒钟镜头原位传感器的输出仍保持在高电平(导通状态)。
-原因-
代码E40--光学部热敏电阻出错。
-定义-
光学部热敏电阻断路。
-原因-
光学部热敏电阻失效。主控板失效。主控板上的接点CN121没有正确连接。
代码E42--高压漏电。
-定义-
高压电源板检测到漏电,向主控板发送漏电信号超过1秒。
-原因-
转印电极装置,高压电源板。主控板(CN102-1)
☆■ 以下代码不能用断开和接通总开关的方法,清除E5X系列代码时必须执行如下步骤:
1.机器修复后,接通总开关。
2.进入SP方式97。
3、断开和接通总开关。
代码E52--定影出错1。
-定义-
总开关接通后24秒以上热电阻检测到的温度没有达到100℃。
-原因-
定影部热敏电阻失效。定影灯断路。交流驱动/直流电源板失效。主控板失效。主控板上的CN101或交流驱动/直流电源板上的CN207没有正确连接好。
代码E53--定影出错2。(定影温度过高,高于255℃)
-定义-
热敏电阻检测到的温度高于255℃。
-原因-
热敏电阻短路。交流驱动/直流电源板失效。主控板失效。定影部线束短路。双向可控硅短路。
代码E54--定影出错3。
-定义-
主电机断开后定影灯持续点亮38秒以上。
-原因-
主控板。交流驱动/直流电源板失效。
代码E55--定影出错4。
-定义-
总开关接通后16秒以上热敏电阻的温度根本没有变动过。
-原因-
热敏电阻开路。主控板失效。交流驱动/直流电源板失效。定影灯开路。热敏电阻连接不良。
