内 容:① AR-M160/M205的自动纸张选择是指在机器本体上安装了2个 或2个以上纸盒(不包括旁路进纸),且2个或2个以上纸盒内放置的纸型不一样时, 则可以进行纸张的自动选择,即纸盒自动切换。 但是由于AR-M160/M205在玻璃稿台上复印没有原稿纸张尺寸检测的功能, 所以在玻璃稿台上复印时必须通过操作面板上的功能键( “指定原稿尺寸” 按键)来指定原稿尺寸,自动选择纸型相同的纸盒。如果安装了自动输稿器(AR-RP6),则可以不指定原稿尺寸,实现自动纸张选择的功能。
② AR-M160/M205的错位分离打印是指在不同的打印作业之间,即不同的打印文档,输出时可以前后错开一定的距离,便于不同打印件的区分。而对于一份打印文档多套输出时,则不会前后错开一定的距离。
