喷墨和激光打印机价格逐步下降,已是单位和个人都用得起的设备。但针式打印机耗材更廉价,运行成本更低,并在一些特殊打印需求上,如打印蜡纸和多层压感纸时,都非使用针式打印机不可。针式打印机在使用过程中,因为各种原因,经常会出现一些故障,有些故障是由于使用过程中不注意而造成的,有些小故障自己动手即可解决。
问题一:打开打印机电源开关,打印机“嘎、嘎”响,打印机“吱、吱”报警,无法联机打印。
解决办法:这与使用环境和日常的维护有着很大的关系。如果使用的环境差,灰尘多,就会较易出现该故障。因为灰尘积在打印头移动的轴上,和润滑油混在一起,越积越多,形成较大阻力,当打开打印机电源开关时,拖动打印头移动的电机过载,打印机“嘎、嘎”响和报警,无法联机打印。所以一般情况下,打印机硬件损坏的可能性较小,你只要关掉电源,用软纸把轴擦干净,再滴上缝纫机油后,反复移动打印头把脏东西都洗出擦净,最后在干净的轴上滴上机油,手移动打印头使分布均匀,开机即可正常工作。
问题二:打印出的字符缺点少横,或者机壳导电。
解决办法:这是由于打印机打印头扁平数据线磨损造成的。打印机打印头扁平数据线磨损较小时,可能打印出的字符缺点少横,会误以为打印头断针。当磨损较多时,就会在磨损部分遇机壳时“吱、吱”导电。引起该故障的原因,一般是色带框破旧,卡不牢下陷,或卡打印头扁平数据线的卡子丢失,扁平数据线浮高起来了,二相磨擦,日久磨损越来越多。解决办法很简单,更换扁平数据线即可。
问题三:打印头断针。
解决办法:打印机断针是针式打印机最常见的故障之一,检测打印头是否断针,除了将打印头取下,查看有无断针(断针处有黑点,可较明显看出)之外,最简单的办法就是运行断针检测程序,如运行UC DOS下的断针检测免修程序PA TC H2 4.COM,对于只有少数的断针情况既可检测又可免修。对于断针的数目较多,就需要动手更换断针了。
问题四:打印机不走纸。
解决办法:打印机不走纸,原因可能是走纸电机坏,也可能是驱动走纸电机的大功率三极管烧毁。引起故障的主要原因是:有些用户使用打印机,在需要调节打印纸时,带电转动卷轴旋钮,引起过载损坏打印机。
这就告诉我们尽量避免在带电情况下卷动旋钮,而用换行等按钮调节纸的位置。这其实在打印机使用说明书里已经有了很详细的极少,所以使用前要多看说明书。
问题五:即使好的打印头,打出的字符也不很清爽,特别是打印在蜡纸上时。
解决办法:该故障主要是打印机用的年数多了,各部件位置有些偏移,也可能打印针虽没断但磨损有点稍短,也可能打印机电路元件老化。解决该故障,只要拆开打印机,适当调节控制打印针力度的电位器即可
