从目前的情况看,家庭和小型商业用户使用喷墨打印机时,顾及到打印成本的问题,大多使用普通的静电复印纸,而不使用专用的喷墨打印纸,于是常常可以发现打印出的文稿存在毛刺—这就是洇墨。要注意这并不是打印机本身或墨水的问题,而是纸张的问题,所以建议使用高质量的静电复印纸或专用的喷墨打印纸。
说说墨水:
已经说过,一些用户在原装墨水使用完后去购买非正品耗材,用注墨的方法以节省打印成本,而现在有些朋友就连购买非正品耗材都觉得贵了,索性注起高质量的钢笔水来。对于那些300dpi的低分辨喷打来讲能用也就算了,要是您用的是720dpi以上的喷墨打印机(尤其是Epson的打印机)的话,劝您连试都别试!对于注诸如PARKER等高级的钢笔水的方法,实践证明是有一定的可行性的,要注意:普通的碳素黑墨水可千万别注,你想它连钢笔都堵,更何况打印机呢!此外进口的施乐与国产的智河、耐力等墨水的口碑较好,也有相应的兼容墨盒产品,虽然在打印质量上有些降低但是在成本上却有着极大的降低,所以也可以为很多家庭用户所接受。
说说注墨:
现在关于喷打注墨方法的文章已经很多了,在此就不详谈了,只想再提醒两句:一是钻孔的位置要适当:要选择比较平整的表面,且易于胶带密封的地方进行(不要在墨盒的通气孔处钻孔),钻空的大小当然是越小越好;二是加注完毕后,对钻孔要进行严格的密封。另请注意:用锥针尖钻孔的效果较好,千万别让钻下的塑料屑掉入墨盒中!
特殊的打印介质:
①光面纸,它的一面很白且有光泽,适于打印节日生日贺卡、名片与请柬等物,价格50页150-180元。
②透明不干胶纸,它可作为标签之用,因为打印是在贴面一侧进行的,所以不用顾及因磨损造成的褪色与掉色。
③T恤衫的打印,它不是像很多人想象的是将平整後的T恤衫放到打印机中打印的,而是借助T恤转印介质,先在这上面打印出要打的图案,然後将它平放在T恤衫上,用熨斗在转印介质纸的背面熨烫,最后揭下转印介质来完成的。
④纤维纸,这是一种纯棉织品,可以在上面进行刺绣。可以先在打印机中打出刺绣的草样,然后再进行刺绣。
⑤银光面不干胶纸,它有光亮的金属光泽,打印出的效果色彩生动。
喷打的使用:
喷墨打印机最怕的就是高温干燥。因为在这种环境中墨水蒸发得很快,很容易造成喷头堵塞。另外在低温潮湿的环境下,打印头电路与墨水都易出问题。灰尘也是喷打的一大敌人,高灰尘的环境也会造成喷头的堵塞,致使打印不畅。喷墨打印机正常关机时会自动将喷头复位,所以对于用手动推拉打印头和非正常关机的现象也是应避免的。
使用技巧:
高等机型驱动程序的运用可以一定程度的提高打印效果。以Epson为例,Stylus Color 300的机型可以使用Stylus Color 440的驱动程序进行打印,Stylus Color 440的打印机又可以使用Stylus Color 640的打印驱动程序进行。不过不同品牌打印机的驱动程序不能混用,要是使用高等机型的驱动程序不能正确打印的话,换回原驱动程序即可。
软件剩墨:
运用一些针对打印机的应用软件,在不影响打印质量的前提下,可有效的节省打印机的喷墨量,以节约打印成本。
墨盒的经常性校正:
有打印机使用经验的用户都知道,打印机在重装了墨盒或是换了新墨盒以后都要对打印机进行校正,以提高打印精度与打印质量。但是在打印机的使用过程中却没有注意到这一点,所以在此提醒大家:对于普通的家庭用户,打印机在正常使用了1-2个月后就要及时的校正墨盒,以保证打印机正常的打印的质量。
附:打印知识与打印术语
cpi(Characters Per Inch):每英寸内所含的字符数,用来表示字符的大小、间距。
cpl(Characters Per Line):每行中所含的字符个数,用来在横向方向表示字符的宽度与间距。
cps(Character Per Second):每秒所能打印的字符个数,用来表示打印机的打印速度。当然它和打印的字符大小与笔划有关。一般以10cpi的西文字符为基准来计算打印速度。
dpi(Dot Per Inch):每英寸所打印的点数(或线数),用来表示打印机打印分辨率。这是衡量打印机打印精度的主要参数之一。该值越大表明打印机的打印精度越高。
lpi(Lines Per Inch):每英寸内所含的行数,用来表示在垂直方向字符的大小、间距。
ppm(Papers Per Minute):每分钟打印的页数,这是衡量打印机打印速度的重要参数,是指连续打印时的平均速度。
HP SmartFocus:HP SmartFocus智慧聚焦技术是一种软体演算法,用于HP DeskJet喷墨打印机中,SmartFocus可自动将既有的低画质影像重组合成为较高品质的影像。在大多数的Internet及多媒体应用软件中,为使画面下载速度增快,大都是采用如72dpi或是75dpi的低解析度影像,如果您仅从电脑萤幕上观看,画质还尚可接受;但是当使用解析度较高的打印机打印出来时,就会发生如锯齿状或是模糊不清的问题。这主要的原因在于原始影像档本身的像素就不足以呈现高解析度的输出品质,因此,无论使用的打印机品质或解析度多高,打印品质仍然不尽理想。 使用HPSmartFocus智慧聚焦技术的打印机驱动程序,会使用专属的演算法,将该低品质的影像自动地做解析度提升的处理,如此一来,便可以打印出较清晰锐利的影像。
sRGB:sRGB(standard Red Green Blue)是一种彩色语言协定。它提供一个标准方法来定义色彩,让电脑的周边装置与应用软件对于色彩有一个共通的语言。sRGB是由HP及微软两家公司以长达两年时间所共同发展出来的开放式业界标准。直至目前为止,已有愈来愈多的硬件及软件厂商,如Corel及Pantone等公司采用此标准,随著数码影像的普及,色彩一致性的问题将越来越普遍,将一个彩色语言协定纳入所有的输出输入装置和应用程序中,将有助于原色重现。
