代码:E710
故障:DC控制板不良;(电源开关ON时,IPC(Q104)的初期化不可能时.)
解决:
机型:佳能4050
代码:E711
故障:DC控制板不良(电源开关ON时,IPC(Q104)的初期限化不可能时.
解决:
机型:佳能4050
代码:E712
故障:DC控制板不良;DF控制板不良;DF电缆不良(DF的通信错误不能解除时).
解决:
机型:佳能7163-7164
代码:E710
故障:DC控制板不良(电源输入时,DC控制板上的JC114(IPC)不能初始化时.)
解决:方法
机型:佳能7163-7164
代码:E711
故障:DC控制板不良(电源输入后,1秒以内检测到2次以上的IPC不能初始化时.
解决:方法
机型:佳能7163-7164
代码:E712
故障:DC控制不良;ADF控制板不良;(不能解除ADF控制板上的通信错误码率时.
解决:方法
机型:佳能7163-7164
代码:E717
故障:DC控制板不良;Remote diagnostic device Ⅱ电路板不良(连续3次不能收到来自Remote diagnostic deviceⅡ的应答时)
解决:方法
机型:佳能3050-3030
代码:E710
故障:DC控制器不良(电源开关ON时,IPC不可能初期化时)
解决:
机型:佳能3050-3030
代码:E711
故障:DC控制器不良(在1秒内检查出2次以上IPC通信错误时)
解决:
机型:佳能3050-3030
代码:E712
故障:DC控制器不良;DF控制器不良;DF电缆不良;(DF和通信错误不能解除时)
解决:
机型:佳能2020
代码:E700
故障:DC控制器PCB(故障);与选件的连接(接触不良,开路) IPC(Q304)在打开电源时未能初始化.
解决:方法
机型:佳能3100-3200
代码:E710
故障:DC控制器PCB(出现故障);连接器(W-选件,接触不良)(打开电源时,IPC(U304)无法初始化)
解决:方法
机型:佳能6330
代码:E710
故障:DC控制板(不良);DC控制板上的IC117在接通电源后不能初始化.
解决:方法
机型:佳能6330
代码:E711
故障:DC控制板(不良);DC控制板上的IC117在接通电源后发生故障.
解决:方法
机型:佳能6330
代码:E712
故障:馈送器DF控制板(不良);连接器(接触不良);(纸仓控制板上的IC通信发生故障,通信异常产生.
解决:方法
机型:佳能6330
代码:E716
故障:纸仓工作台:纸仓控制板(不良);连接器(接触不良);(纸仓控制板上的IC通信发生故障,通信异常产生.
解决:方法
机型:佳能6030-6300
代码:E710
故障:DC控制板不良(DC控制板上的Q115在接通电源后不能初始化时。)
解决:方法
机型:佳能6030-6300
代码:E711
故障:DC控制板不良(电源接通后,DC控制板上的Q115发生故障时)。
解决:方法
机型:佳能6030-6300
代码:E712
故障:供稿装置异常;RF控制板不良;连接件连接不良;24V电源板不良;(RF控制板上的通信用IC发生故障时)。
解决:方法
机型:佳能6030-6300
代码:E716
故障:台座导常;台座控制板不良;连接件连接不良;24V电源板不良(台座控制板上的通信用IC发生故时)
解决:方法
机型:佳能6060
代码:E710
故障:DC控制器印刷电路板不良(DC控制器印刷电路板上的Q124在电源接通时不能初期化的时候.)
解决:
机型:佳能6060
代码:E711
故障:DC控制器印刷电路板不良(电源接通后,DC控制器印刷电路板上的Q124发生故障的时候).
解决:
机型:佳能6060
代码:E712
故障:输送异常:RF-A1控制器印刷电路板不良;端子连接不良;24V电源不良;(RF-A1控制器印刷 电路板上的通用IC发生故障的时候).
解决:
机型:佳能6060
代码:E715
故障:C.F.F异常;C.F.F控制器印刷电路板不良;端子连接不良;24V电源不良.(C.F.F控制器印刷 电路板上的通用IC发生故障的时候).
解决:
机型:佳能6060
代码:E407
故障:稿件托盘马达(M1)不转动;稿件托盘位置传感器(S11)不良.
解决:
机型:佳能6060
代码:E447
故障:C.F.F位置异常;C.F.F原始位置传感器(MS4)不良.
佳能7163显示E002,E002是温度检测出错,*2+8,再按* 输412按开始键清除
