与该型彩显电路相同的有Aone牌35cm彩显。此外,Aone 38cm电调彩显电源部分也完全相同,可作为参考。
[例1]故障现象:无光栅,查得行管短路。
断开行管,挂假负载检查主电源电压高达160V,查得Q810(2SB649,180V/1.5A)击穿,用一只2SB546(200V/2A)代换,继续挂假负载检查主电源,电压为130V。这时行频为31.5kHz,主电源为100V左右,只有当行频高于60kHz时,主电压才可能达到130V,说明电路仍不正常。该机行频控制主电源输出的局部电路如图1所示。该机使用WT8043N204作行频检测来控制主电源,即以其中{7}、{8}、{10}脚输出不同的电平来进行转换。{7}脚的状态是行频小于45kHz时为高电平,大于45kHz时为低电平;{8}脚的状态是:行频小于36kHz时为高电平,大于36kHz时为低电平;{10}脚的状态是:行频小于33kHz时为高电平,大于33kHz时为低电平。电路中开关变压器次级D817整流的130V电压加到Q802的c极,D816整流的200V电压加至Q810的c极,{7}脚通过Q806、Q804控制Q802的导通量;{10}脚通过Q805、Q803控制Q810的导通量,同时,还通过D823、R838、R840等相互控制,达到检测行频控制主电源的目的。
经检查,主电源圾130V时Q802导通,顺着控制走向查得Q806为低电平,WT8043{7}脚也是低电平;于是将{7}脚脱离电路,主电压下降到103V,显然是{7}脚输出低电平所致。按照WT8043的逻辑输出,当行频小于45kHz时{7}脚应为高电平,说明该脚内部电路损坏。换一块新的WT8043N204,故障排除。
WT8043的后缀不同是不能代换的,后缀为N204的很少见,如一时找不到该集成块,也可把{7}脚悬空,使Q806基极恒为高电平,应急使用在行频小于45kHz以下。正常时有关部分电压的数值列如表1、表2。
[例2]故障现象:无光,指示灯亮。
开盖后测主电压有50V。断开真负载,挂灯泡作假负载,主电压有90V,开关电源输出正常。故障在行输出电路。进而查得高压包{8}、{9}、{10}脚分别输出正50V和负130V。正50V作为高压包输出检测等用,负130V主要作为亮度控制。有关电路见图2。经分析,只要能获得这两个电压值就可以修复,而在高压包上加绕线圈最简便。方法如下:把{8}、{9}、{10}脚与线路板可靠断开,用线径大于0.3mm、绝缘可靠的胶皮线,在高压包无线圈一侧的磁心上绕4圈接D415正极,绕9圈后接D418负极,两线圈的另一头共同接地。这样即可在C422和C423上得到正50V和负130V的电压,具体如图3,必须注意线圈的绕向和接地端。如此处理后,恢复电路,试机,故障排除。
[例3]故障现象:开久后散焦,亮度上升。
经调节聚焦电压后,故障变为冷机时散焦,过一会字符清楚。这种现象是高压包帘栅电位器漏电,进而影响到聚焦电压。这是彩显的多见故障,仅换管座大多不能解决问题,这和修彩电有差别。彩电中高压包帘栅电位器漏电较少见,散焦多数是显像管管座漏电,换掉管座就能排除故障。彩显却不同,散焦伴随着亮度增加,是帘栅电位器漏电;如果散焦但亮度不增加,则多数是管座漏电。彩显高压包组件不好找,对于仅仅是帘栅电位器漏电的高压包,可以仿照JVC7695型彩电高压包的形式,加一聚焦、帘栅电位器组件。具体处理如下,把新增加的聚焦、帘栅电位器组件固定在彩显高压包附近,彩显高压包的聚焦和帘栅线从原高压包平根剪去,接到新增加组件的聚焦和帘栅端子,地线接到底板总地端。将高压帽脱开,在高压线上剥出一节线头,用∮0.3mm左右的裸线在线头处绕3~4圈,并把剥出的线头焊在绕好的裸线上,插入组件内。组件内是一个卡扣,经这样处理过的高压线能卡住并可靠接触,以防止打火甚至松脱。将组件的高压帽扣上,开机后调好聚焦、帘栅电压,这样就可长期可靠使用了。
广西 郑平
