[例1]一台GW-300型彩显开机时有“吱吱”叫声,此叫声有时持续十几秒钟。
根据故障现象,可判断故障部位在开关电源电路。
通电测X304端电压,开始时无电压,当“吱吱”声逐渐减小时,电压也逐渐上升到正常值113V。此现象说明电源振荡周期不准,达到稳幅振荡状态所需的时间过长。由于开关变压器T301及开关调整管Q301工作在脉冲开关状态,测量其相关直流工作点不能准确判断故障所在,于是采用代换法,当代换原开关管2SD1403后,故障排除。经测试证实,此故障是因原开关管β值偏低所造成。
[例2]一台AH-1430S彩显,通电后面板电源指示灯不亮,黑屏无显示,机内有“吱吱”声。
当开关电源负载过重时,电源自动保护使输出的12V电压下降,如果行输出电路元件(行管、逆程二极管、逆程电容)对地短路时,电源就会发生过流保护。输出供电电压下降或电源电压输出端对地短路,会使行输出馈给电源的同步脉冲幅度下降或无输出脉冲,导致开关电源不能同行扫描电路同频工作,而在自由振荡频率下工作,出现“吱吱”声。
先断开开关电源各路负载,测电源输出电压12V为正常;恢复断开的其他负载,仅断开行扫描电路供电,测12V电源也正常;说明行扫描电路有故障。重点检查行扫描输出电路各元件,发现行输出管Q405(BU406)c、e极短路,逆程电容C415短路,更换后故障排除。
[例3]一台GW-500A彩显,开机后机内有“吱吱”叫声,屏幕上无光栅。
测开关电源45~135V端供电电压为0V,断开45~135V端的负载,供电电压正常,说明故障在行电路中。测行管Q403已击穿,行激励回路电阻R422(27Ω)阻值不到10Ω,其他元件未见异常。更换损坏元件检查无误后开机,“吱吱”叫声消失,显示正常。
[例4]一台CASPER彩显,通电后屏幕两边的字符和图像抖动,且机内发出轻微的“吱吱”声。
根据故障现象分析,故障出在开关电源部分,字符和图像抖动,是由于电源电压纹波系数太大引起的。
检查整流桥堆PR801,未见异常;取下300V直流输出端的滤波电容C805(470μF/200V)、C806(470μF/200V)测量,发现C806开路。更换C806后,故障排除。
[例5]一台ASCRMODENO-CM3708B彩显,开机后电源指示灯不亮,显示器内有轻微连续的“吱吱”声,用手触摸屏幕无高压静电反应。
根据故障现象,判断故障部位在开关电源或行输出电路。
断开行供电电路并接上300Ω/50W假负载试机,电源指示灯亮,检查行输出电路各元件,发现行输出管Q608(2SC4769)c、e极短路,其他元件均正常。
由于没有同型号三极管更换,用参数相近的2SC3688代换试机,故障排除。
[例6]一台TOPCON VGA彩色显示器,通电后无光栅,电源指示灯闪烁,机内有“吱吱”声。
经检查,造成该故障的原因是行输出管c极至逆程变压器的印制线断裂。印制线断裂,逆程变压器不能工作,即没有高压,所以没有光栅。同时,无行频控制脉冲反馈给电源,电源失去行频控制,使电源开关振荡频率降低,所以发出“吱吱”声。将印制线断裂处用0号细砂纸清除干净并用烙铁焊牢后开机,“吱吱”声消失,显示正常。
[例7]一台台湾产AST彩色显示器,通电后工作指示灯不亮,屏幕无光栅,机内发出“吱吱”叫声。
通电观察,发现“吱吱”叫声是由开关变压器发出的。取下电路板(该显示器的开关电源与主板集成在一起)测量,发现D805负端对地电阻值为0Ω,将其拆下测量,D805并未损坏,行输出管Q503和高反压二极管D501也正常。在测量C816和C817时发现C816(100μF/100V)击穿短路,造成D805负端对地短路。考虑到原电容耐压值低,用100μF/250V的电容代换后检查无误开机,“吱吱”叫声消失,显示正常。
[例8]一台Intergraph21sd95 21英寸彩显(机型TX-2162W),正常工作时突然“啪”一声之后呈黑屏,指示灯不停地闪烁,机内发出“吱吱”尖叫声。
打开显示器后盖观察,发现该机电路复杂,采用双面印制板,且其背面有许多贴片式元件。直接测量带散热片的功率管,结果发现场效应管Q690(IRFPF50)及Q680(J306)损坏,因无J306管,用IRF9640代换,Q690用同型号管代换,试机,“吱吱”尖叫声消失,显示正常。
该机行电路比较特殊,其行输出变压器和行偏转的驱动信号由Q609、Q550(2SC5243)分别提供,且Q609、Q550分别由Q680、Q719(2SD1641)提供工作电压。因此,Q690击穿短路使Q680损坏,使得Q680的供电整流管D861负极对地短路,行电路停止工作,行输出变压器因负载过重而发出尖叫的“吱吱”声。
总结:根据以上八例故障可知,显示器有“吱吱”声,可按以下方法检修:
1. 先确定是电源故障还是行输出电路故障,方法是断开电源负载,加上假负载试机。一般情况下,彩显用300Ω/50W电阻或50~60W灯泡,单显用16~20Ω/20W电阻。如电源输出电压基本正常,“吱吱”声消失,则说明故障在行输出电路。另外还有两种叫声值得注意:一是“啸叫”声,其原因是振荡电路工作不正常,振荡频率太低或因驱动功率不足导致振荡困难;二是“嗒嗒”声,其原因是由交流、直流变换启动电路或驱动电路有故障所引起。
2. 检修彩显的“吱吱”声故障,应重点检查以下部位:一是开关管振荡形成电路(开关管击穿);二是行振荡形成电路、行输出电路(行输出管击穿)以及B+形成电路;三是高频脉冲变压器的次级电源滤波电容(漏电、失效、开路)。
江苏 栾广泉
