华昭1560C传真机的电源,采用了电流型PWM控制器的SG3844脉宽调制开关电源,能适应AC 85V~260V变化范围,电路原理如图所示。
一、电路分析
由图示可知,TR1、C1、LF1、L1、L2组成滤波电路,交流220V电压经BD1整流、C5滤波后产生的300V左右直流电压分为两路:一路经开关变压器T1送到场效应管Q1的漏极;另一路经R2、R3、C7送到IC1。SG3844的7脚为IC1提供启动电压,8脚输出5V电压给C11充电,使之与4脚内部电子开关形成振荡,振荡频率为20kHz,由R4、C11决定,振荡脉冲由6脚输出,控制Q1工作在开关状态,经D5整流输出非稳压的+24V电压;IC4~IC6三端稳压器稳压后分别输出-12V、+5V、+12V。VR12、R10为IC1的3脚提供电流负反馈,当输入到3脚的电压大于或等于1V时,内部触发器复位,Q1将截止。
C9用于消除开关时所产生的尖峰,IC1的2脚为误差放大器反相输入端,1脚为输出端,R5、C12用于频率补偿。
稳压是通过控制IC3的导通量来实现的,当+24V电压升高时,光电耦合器的电流流过,使8脚电压下降,改变振荡频率,RWM锁存器便调整输出脉宽,从而调整Q1的导通时间,+24V电压恢复正常,达到稳压的目的。
过压保护过程如下:当某种原因造成交流220V电压上升,超出电源的稳压范围时,取至D4正极的取样电压加到可控硅IC3,导通量大大增加,流过光电耦合器IC2的电流增大,使得R6上的压降增大,IC1的2脚电位上升,当超过25V时,其内部控制触发电路复位,Q1截止,达到过压保护的目的。
送往主板的+24V电压受控于主板的REM控制信号,平时是断开的,当按下复印键、发传真或接收传真时,来自主板的高电平控制信号使Q5导通,Q5的集电极、Q3的基极相继变为低电平,Q3截止,其集电极变为高电平,加到Q4的基极,使得Q4饱和导通,+24V电压流经RLY1,+24V电压送往电机使其开始工作,工作完成后,主板给Q5的基极送一低电平信号,使+24V电压断开,过程与上述相反。
二、维修实例
1开机无任何显示
[例1]开机查看,保险丝发黑烧毁,说明电源严重短路,先检查开关管Q1,漏极与源极的电阻值为零,该管型号为K1507,属N沟道场效应管,由于该管输出功率较小,较易损坏,试着用K738、790、1358等功率较大的管子代替,更换后机器恢复正常。
[例2]开机检查,测量Q1的三个脚之间的电阻为0欧,用K158代换后,故障依旧,测IC1的6脚电压为0V,用电阻挡测6脚对地电阻值为0欧,取下Z2稳压二极管测其正反电阻值均为零,更换后开机恢复正常。由于Q1的三个脚之间均被击穿,Z2稳压二极管随即也被击穿,以保护IC1不被损坏,遇到此类故障更换了Q1后,应该检查一下Z2。
[例3]开机检查,测量Q1没有损坏,将已烧毁的保险丝更换,开机保险丝随即烧毁,说明有短路故障。重新安上保险丝,用电阻挡测L、N 220V输入端,电阻为0欧,测C1、R1完好,将VDR取下测之,已短路,更换后机器恢复正常。
[例4]测Q1漏极有300V的电压,取下Q1测量正常,测IC1的6脚电压为0V,说明振荡无输出,查IC1的7脚电源电压正常,测IC1的2脚电压,如果该脚电压超过25V时,会使内部触发器复位,现测量已达35V,由此可知,IC1内部的触发器已动作,使振荡停止,无电压输出,测IC2的ce端电压为2V,当IC2的ce端电压为03V以上时,将会使IC1的2脚电压上升停止振荡,造成此现象一是光电耦合器IC2本身损坏;二是外围电路有元件损坏,先检查IC3,发现其漏电严重,更换后开机恢复正常。
[例5]测Q1漏极有300多伏电压,栅极电压为0V,测量IC1各脚电压(正常电压如附表所示),6脚电压0V,7脚电压只有76V,低于正常值,触摸IC1,温升较高,怀疑已损坏,将其更换后恢复正常。
2复印、发传真等不进纸
根据故障现象可将故障范围定在:+24V电源和主板REM控制信号是否正常。先检查REM信号,当按动启动键时,Q5的基极得到一高电平,说明主板输出了控制信号,为此重点检查+24V输出控制电路。在复印状态下测+24V输出为0V,查Q5、Q2正常,按动复印键的同时测Q4基极电压为高电平,怀疑Q4损坏,将其更换后开机,恢复正常。[Page]
