机芯编:MX-3机芯
所属机型:松下TC-2150RM彩电
进入方式 :同时按遥控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的音量降低键“VOLUME DOWN”,电视机由正常工作方式进入维修状态检查调整方式,此时屏幕变为白色光栅。
调节方法及数据 : 按功能键“FUNCTION”可选择调整项目,按“音量+”或“音量-”键,可对所选项目的数据值进行调整。
下表所示为松下CXl/MX-3C机心彩色电视机维修状态下的可调整项目及数据。
其中在维修状态检查调整方式下可调整的项目有:副彩色(色度)、NTSC副色调、副亮度、副对比度、副锐度、音调、行中心、图像检波、自动频率微调、RFAGC、场幅、场中心。
维修状态显像管调整方式
维修状态显像管调整方式主要是对显像管白平衡进行调整。
(1)维修状态显像管调整方式的进入先进入维修状态检查调整方式,然后按遥控器上的定时关机键“OFF TIMER”即可进入维修状态的显像管调整方式。具体操作如下:同时按遥控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的音量降低键“VOLUME DOWN”,电视机由正常工作方式进入维修状态检查调整方式,此时屏幕变为白色光栅。按遥控器上的定时关机键“OFF TIMER”电视机可进入维修状态的显像管调整方式。
(2)项目选择与数据调整按功能键“FUNCTION”可选择调整项目,按“音量+”或“音量-”键,可对所选项目的数据值进行调整。
在维修状态显像管调整方式下可调整的项目有:R_显像管白平衡红截止调整、G_显像管白平衡绿截止调整、B_显像管白平衡蓝截止调整、BR亮度、R-显像管白平衡红激励调整、B-显像管白平衡蓝激励调整。
(3)维修状态显像管调整方式的退出调整完毕后,按遥控器上的正常键“NORMAL”两次,电视机即退出维修状态,回到正常工作状态。
维修状态显像管白平衡调整方式
单独设立维修状态显像管白平衡调整方式,主要是使显像管白平衡调整操作更加方便,在此方式下调整白平衡,可很容易地操作电视机进入水平一条亮线状态,以便准确地调整显像管的暗平衡。因此,在进行显像管白平衡调整时,建议在此方式下进行操作。
(1)维修状态显像管白平衡调整方式的进入首先进入维修状态检查调整方式一进入维修状态的显像管调整方式一按遥控器上的定时关机键“OFF TIMER”,电视机进入水平一条亮线状态一再按遥控器上的定时关机键“OFFTIMER”,电视机回到全屏光栅的显像管调整状态。
(4)显像管白平衡调整方法在进行显像管白平衡调整前,应开机将显像管预热15分钟以上,然后按下列步骤进行显像管白平衡的调整。
(1)显像管截止点调整:
将电视机的彩色和对比度控制调整在中间位置。将电视机音量调到最小。将R-显像管白平衡红激励调整、B-显像管白平衡蓝激励调整设置在中间位置。将暗平衡调整R_、G_、B_数据设置在左起4DAC处。
电视机输入均匀的白像场信号,把对比度调到最小。把示波器接到L电路板上的测试点TPL1(显像管绿驱动)。将电视机设置在行业方式。
按“FUNCTION”(功能)键(S1107)4次选择副亮度调整项目,如下表所示。
当电视机屏幕上显示“BR”(亮度)时,逆时针方向转动行输出变压器上的帘栅极调整键将其调到最小,用音量升高、降低键将示波器上的波形调整为图7-14所示波形,即DC为0V与视频电平间的高度调为160V。
调大行输出变压器上的帘栅极电压,使荧光屏上仍能看到调整项目“BR”显示(如有必要,再次按功能键),按“OFF TIMER”(定时关机)键使场扫描关断。
慢慢调帘栅极电压控制键,使红、绿或蓝中的一个刚刚在屏幕中心出现。假设屏幕上出现的是绿色线,此点为显像管帘栅极电压的正确设定点。注意,此时屏幕上出现的颜色应作为基准色,在以下步骤中不要再调整此种颜色。
(2)显像管暗平衡调整:
进行完显像管截止点调整后,在以下的调整中不要再调行输出变压器上的显像管帘栅极控制键。
按“OFF TIMER”(定时关机)键恢复全场扫描,用“FUNCTION”(功能)开关(S1107:
选择在显像管截止点最后调整过程中曾出现的一种颜色设定显像管暗平衡,如图所示。
当屏幕上仍有R-、B-或G-项目显示时,按“OFF TIMER”(定时关机)键再次消除场扫描。
用音量升高、降低键使屏幕上两种颜色的亮度一致。重复上述步骤,使屏幕上的水平一条亮线变为白线。按“OFF TIMER”(定时关机)键恢复全场扫描。
3)显像管亮平衡调整:
在完成显像管截止点和显像管暗平衡调整后,按遥控器上“NORMAL”(正常)键两次恢复正常方式,然后按一下步骤操作。
把对比度调到正常(最大),电视机输入均匀白场信号。按“OFF TIMER”(定时关机)键两次。
用功能键选择调整项目R-和B-。若有必要,在屏上仍显示R-和B-寸,按音量升高、降低键调整R-和B-数据,使显像管亮平衡最佳。按遥控器上的“正常”键两次,恢复电视机正常工作方式。输入灰度测试图形,检查显像管白平衡是否正确。
旅馆状态(童锁)的进入与退出
电视机进入旅馆方式后,可防止页客改变电视机的频道预置等数据。
电视机的旅馆方式也可作为童锁功能使用。
进入旅馆方式的方法是同时按遥控器上的定时关机键“OFF TIMER”和电视机上的“频道增”键。
电视机进入旅馆状态后,电视机的页道增/减功能与电视机在正常状态时的功能相同,但在旅馆方式下电视机的最大音量被设定在进入旅馆方式前所设定的音量。在旅馆方式下电视机的其他建不起作用。
同时按遥控器上的定时关机键“OFF TIMER”和电视机上的“频道减”键,即可退出电视机的旅馆状态回到正常工作状态。
