机芯:MD1.0A机芯
进入方式
1、 维修默认状态( SDM)的进入按专用遥控器RC7150上的“DEFAULT”键,即可进入维修默认状态
2、  维修状态(SAM)的进入
 进入维修状态有两种方法:其一,如果有维修专用遥控器RC7150,按遥控器RC7150上的“ALIGN”键:‘即可进入维修状态;其二,如果没有维修专用遥控器RC7150,可短路小信号电路板上的1S42和1S43测试点(在小信号板上印有“SERVICE”处),即将CPU的(19)脚短接到地,便可进入维修状态。
调节方法及数据
 1、
  电视机进入维修默认状态后,在。SDM方式下,整机处于预定义状态,。该状态功能设置如下:
  (1)节目调谐在475.25MHz。
  (2)亮度、对比度和色饱和度控制在50%,SMART图像控制不起作用。
  (3)低音、高音及平衡为50%,音量为25%,SMART伴音控制不起作用。
  (4)睡眠定时不起作用。
  (5)无信号15分钟后自动关机不起作用。
  (6)其他功能可继续控制。
  以上各项调节在维修默认状态下仍能受控。电路图中所给出的电压数据和测试波形均在维修默认状态下测得。
2、
  在维修状态下可通过IIC总线对电路进行调整,还可进行故障自检,显示故障自检信息。
  在维修状态SAM方式下,屏幕上将显示以下信息:软件版本号、故障自检代码<最多可显示7个故障码)、电路调整、电路设置(选项设置)。
  下图所示为维修状态下屏幕显示的一个例子。
  其中“VERSION”表示版本,“×××”为版本号或数据:“ER”表示自检故障;其后的数字为故障代码;“01”、“02”、“03”、“04”为选项1、选项2、‘选项3、选项4;其他为可调整项目。
退出方式
1、按“待机”键即可退出维修默认状态( SDM),如果使用主电源开关关机,再次开机后整机仍处在维修默认状态(SDM)。
2、按“待机”键即可退出维修状态(SAM),如果使用主电源开关关机;再次开机后整机仍在维修默认状态(SDM)。
故障自检代码
 每次开机后,CPU通过IIC总线对有关电路进行自检,将检测到的故障以故障码的方式存储在‘CPU中的故障码缓冲器中,故障码缓冲器从左至右地记下自上次以来所有被检测到的故障。下面举几个例子说明故障代码的应用。
  故故障为0000000:没有故障被检测到。
  故障码为3000000:故障码03是上次被检测到。
  故障码为5300000:故障码05是上次被检测到,03是以前被检测到。
  上次检测到的故障,故障码是在最左边。如果使用“待机”控制退出维修状态SAM,故障码缓冲器将被复位:如果使用主开关“关机”,退出维修状态SAM,故障码缓冲器不被复位。
  下表所示为飞利浦MD1.0机心彩色电视机故障代码含义
IIC总线调整
进入维修状态后可通过IIC总线对电路进行调整,可以调整的项目有如下内容:AX(AGC删去)、VP(场中心)、VA(场幅度)、VL(场线性)、VS(场S校正)、RD(白平衡红激励)、GD(白平衡绿激励)、BD(白平衡蓝激励)、HD(行中心)、HW(行幅)、HP(枕行失真)、HC(四角失真)、HT(几何失真)。
  以上所有调整项目的数据值可在00~63改变。最后的四项调整项目仅适用于带有左右枕形失真校正电路的电视机。
  调整时使用光标上/下键选择所需要调整的项目,用光标左/右键调整数据值。调整完毕后的数据被立即存储到E2PROM存储器中。
选项调整
通过对改变选项数据,可对电路的设置和功能进行调整,调整时使用光标上,下键选择所需要调整的项目,用光标左,右键调整数据值。选项数据含义见下表
旅馆模式
 飞利浦M1.OA机心有一个称为旅馆模式的特殊状态,电视机进入旅馆模式后,INSTALL(设定)功能失效,最大音量被限制为设定的音量值,个人喜好的调节将不会存储。设置此项特殊功能后,可防止他人乱调电视机。这种状态对于旅馆十分有用,所以称之为旅馆状态或宾馆状态。
  另外,在旅馆模式下还可设置黑屏频道,当电视机进入该频道时,屏幕是全黑的,此黑屏频道可专门用于接收声音广播。
  (1)旅馆模式的进入选择38频道,按遥控器上的“红”键,松开;再按一下遥控器上的“黄”键,松开以上过程要在2秒钟内完成。
  (2)旅馆模式的退出选择38频道,按遥控器上的“红”键,松开;再按一下遥控器上的“OSD”键。以上过程要在2秒钟内完成,之后电视机将返回正常状态。
  (3)设置黑屏频道进入电视机的旅馆模式后,可按表4-15所示的旅馆模式选择菜单进行操作。  通过对改变选项数据,可对电路的设置和功能进行调整,调整时使用光标上,下键选择所需要调整的项目,用光标左,右键调整数据值。选项数据含义见下表 黑屏(BLANDOFF) OFF/ON
频道(CHANNEL) ××
存储(STORE) YES→
复位(RESET) YES→
  (1)用上/下键选择“黑屏(BLAND OFF)”菜单选项,用左/右键将其设置为“打开(ON)”或“关闭(OFF)”状态,使所选择的频道进入或退出黑屏模式。
  (2)用上/下键选择“频道( CHANNEL)”菜单选项,用左/右键选择所需要的频道号(范围为0~99)。在此状态下,电视机不会调谐主“频道(CHANNEL)”项所选择的频道号。
  (3)选中“存储( STORE)”菜单项,在存储(STORE)状态按右键将所有的设置存入E2PROM。
  (4)选中“复位( RESET)‘’菜单项,在复位(RESET)状态按右键以取消E2PROM中所存储的频道黑屏状态。
  离开旅馆模式菜单,按”OK“键或待机键,此时电视机处于旅馆模式。
