机芯:ANUBIS-S机芯
所属机型:飞利浦25B9彩电
进入方式
1.开机瞬间短接一下位于主板上的维修状态脚M31和M32先进入维修模式。
2.在电视机开机时,瞬时短接一下位于主板上的两个维修默认状态脚M28和M29,屏幕显示“S”。
调节方法及数据: 按遥控器上的CONTROL+/一键选择调整项目按PROG+/一键改变数据,把IP数据(工厂预置的回中数据)存入相应的地址中。
在进入维修默认状态后,电视机将工作在预定义条件下,此时电视机所有用户摸拟量控制除音量被设置在25%位置外,其余都在50%位置.采用VST(电压合成式调谐)方式的电视机被调在节目1位置,采用PLL调谐方式(锁相环式调谐)的电视机被调在475.25MHz位置(具备自动制式探索).电路图上标志的所有直流电压和波形均是在维修默认状态下测试得到.
进入维修状态后,电视机中的EEPROM的保护方式将自动失效(通过操作电视机进入待机状态方式,即可退出维修状态,使EEPRM重新进入保护方式,自动执行存储器址255中的指令.
在维修状态下,可显示电视机内微处理器所用软件号码及版本号,设置所有软件控制选项;显示以前检测到的故障代码经及清除以前检测到的故障代码.
退出方式
1.按STORE键后.遥控关机,退出维修模式。
2.首先确认M28和M29之间未被短接,操作电视机进入待机状态,然后关机即可退出维修状态.
