机芯:飞利浦APJUBIS-S单片机芯
所属机型:飞利浦20GX1050彩电
旅馆模式1:该模式下,设置菜单、搜索选台、存储pp功能失效。在待机的状态下,如果按下PROGRAM+/-键将开机,并进入1号节目位置,而不是进入关机前的位置。设置方法是:将电视机选在38号节目位置上,同时接下电视机上的STORE键和PROGRAM-键3秒以上,即可进入旅馆模式1。将电视机选在38号节目位置上,同时按电视机上的PROG+键和VOLUME-键3s以上,即可退出旅馆模式1。
旅馆模式2:除具有旅馆模式1功能外,节目号30~49的节目被消隐,用来收听广播。设置方法是:将电视机调到37号节目位置上,同时按电视机上的STORE和PROGRAM-键3s以上,即可进入旅馆模式2。将电视机调到37号节目位置上,同时按电视机上的PBOGRAM+和VOLLME 3秒以上,即可退出旅馆模式2
