机芯:A10A机芯
机型:飞利浦34PT6251/93S彩电
进入方式:进入SDM模式状态的方法是:开机后,用遥控器依次快速按下0、6、2、9、6和“菜单”(MENU)键后,屏显“SDM”,表示该机已进入SDM模式。在SDM模式下,电视机处于标准接收状态,用以保证测试数据的准确,中断+5V保护功能,启动面板指示灯LED闪烁故障指示。
进入SAM模式的方法是:在SDM模式下同时按住电视机上的“音量+”和“音量-”键,此时屏显如下表所示。表示已进入SAM模式。
上表中显示的内容意义如下:
1.“HRS:3C78”表示电视机的开机时间,以十六进制表示小时数;“SWID:AlOAPI-1.8”表示机芯型号和软件编号。
2.“ERR:OOOOOOO”表示故障代码,“O”表示没有检测出故障。
故障代码包含所有被查出的故障以及上次被删掉的,从左到右排列。当电视机出现新的故障时,其故障代码排在左边,曾有的故障代码依次右移一位。
例如:显示“6000000”,则表示故障代码“6”是此时唯一检测到的故障:若显示“9600000”,则表示故障代码“6”是第一次被检测出的故障,故障代码“9”是最后检测出的最新故障。
查看故障代码须进入IIC总线SDM模式,而且要求电视机能够显示。该机还有另一种了解故障代码的方法,那就是通过指示灯LED的闪烁方式来判断,这种判断方法在电视机不能显示和处于保护状态时特别有用。
故障代码解读:
(1)ERRO:没有故障。
(2)ERR1;表示保护电路起控,指示灯闪烁一次(反复闪烁)。
X射线保护:可能是行输出变压器引起,可检测IC7301的③脚。
E/W“枕校”电路保护:可检测行偏转线圈;行线性线圈5417;S校正电容2418、2419;逆程电容2414、2416;行输出级是否有短路故障;阻尼二极管6414:
E/W校正变压器5478、5479及5474、5475、5476,E/W校正驱动电路7470等。
显像管束电流保护:检测显像管尾板的视放电源200 V电压是否正常,若正常,检测显像管尾板及显像管。若无200 V电压,应检查电阻3840、3445和二极管6445等200 V电压形成电路。
(3)ERR2:场扫描电路故障保护,指示灯闪烁2次。
场输出级集成电路7501异常、场输出级供电的±13 V电源异常或场偏转线圈回路开路或接触不良等。
(4)ERR3、5、22、24、29:是备用代码。
(5)ERR4:+5V电源保护,指示灯闪烁四次。
+5V电源过低或短路时,CPU不断地通过I2C总线检测所有使用+5V电源的集成电路,如果这些集成电路的响应不正确,即被认为+5V电源有故障。此时进入SDM默认模式,即可去掉+5V电源保护,以查明保护的原因。注意:去掉+5V保护功能,可能引起元件损坏,因此不要长时间开机。
检测+5V电源时,可断开5430,再测+5V电压,如有+5V电压,可能是伴音处理电路7604电路有故障。检测高频头时,可将9044开路,再测+5V电压。
(6)ERR6:IC总线故障,指示灯闪烁六次。
可能是时钟线SCL和数据线SDA之间短路、SCL或SDA对地短路、SCL或SDA开路等。
(7)ERR7:束电流环(BC-LOOP)不稳定,指示灯闪烁七次。
可能是RGB放大电路、驱动电路或显像管RGB电子枪故障引起。
(8)ERR8:小信号处理集成电路TDA88××(BOCMA集成电路)与CPUI2C总线之间不能通讯,指示灯闪烁八次。
故障可能是TDA88××(位号7301)损坏或TDA88××的(14)、(60)脚无供电电压(或低于3.3V)引起。
(9)ERR9:指示灯闪烁九次。
小信号处理集成电路TDA888×(BOCMA集成电路)的8V电源故障。若(53)脚无电压,检查3331和5333。
(10)ERR10:存储器I2C总线故障,存储器没有通过I2C总线响应CPU。
(11)ERR11:存储器与CPU不能互相识别(或存储器被置如默认值)。
(12)ERR12:微处理器(位号7064)内部RAM故障。
(13)ERR13:主高频头I2C总线故障,可能原因是高频头(位号1225)损坏或高频头第⑨、⑥、⑦脚无供电电压或电压太低。
(14)ERR14:伴音处理电路I2C总线故障,MSP3400或MSP3410集成电路不能响应CPU。
(15)ERR15:SRAMVUPD431000A-B检测错误(位号7070)。
(16)ERR16:画中画/双视窗高频头I2C总线故障。
画中画高频头(位号1900)未响应CPU。
(17)ERR17:画中画M65669SP(位号7803)12C总线故障或双视窗SAB908112C总线故障。
(18)ERR18:7910故障。
(19)ERR19、20:仅适用于美国。
(20)ERR21:7011故障。
(21)ERR23:DW板上的第二个小信号处理集成电路TDA888×(BOCMA集成电路)12C总线通讯故障。
故障代码≥10时,指示灯的闪烁方式是:首先是一个持续750ms的长闪(这是故障代码≥10的标志),接着停顿1.5s,随后是短的闪烁,表示个位。然后停顿3s,闪烁第二个故障代码,又停顿3s。闪烁第三个故障代码,最后是一个持续长3s的长闪,表示结束。
例如:故障代码为“ERR129600”时,指示灯的闪烁方式是:一个持续750ms长的闪烁,停顿1.5s,2次短的闪烁,停顿3s,9次短的闪烁,停顿3s,6次短的闪烁,停顿3s,最后持续长3s的闪烁。
OPT项表示功能选择字节。飞利浦AlOA机芯的软件和硬件功能由选择位控制,若不正确设置将导致电视机不能正常工作。
“CLEARERRORS”表示清除故障代码,选中该项,然后按遥控器方向键“→”就可清除故障代码。
调节方法及数据
退出方式 按“待机”键退出SAM模式。
SDM模式的调试
进入SDM模式后,按“菜单”(MENU)键,屏显见下表。
按“方向”键“一”进入相应子菜单(见上表2~表5),按“方向”键“↑”、“↑”选项,再揆“方向”键“→”、“→”调整数据。查看机芯版本及故障代码按遥控器“IN-DEX”键,按“菜单”键返回主菜单。
SAM模式的调试
进入SAM模式后,调出子菜单、选项和修改数据的方法与SDM模式下的操作方法相同。该模式下共有6个子菜单,见表7~表12所示。
