机芯:G8AA
微处理器芯片: P87C054BBPNB
存储器型号 24C04
所属机型:飞利浦25SX8661/57R彩电
进入方式 在打开主电源的情况下,按下操作面板上的测试键(只有打开机后盖才能发现),电视机便进入维修调整状态。
调节方法及数据
退出方式 调整完毕,只要按压待命键,让电视机处于遥控关机状态即可退出维修调整状态。
I2C总线控制过程
 微处理器7222(P87C054BBPNB)(40)、(39)脚通过串行数据(SDA)、串行时钟(SCL)线,与7223(ST24C04/存储器)⑤、⑥脚,7530(TDA4671,Y/U/V信号缓冲器)⑨、⑩脚,7551(TDA4681,RGB信号处理集成电路)(28)、(27)脚,7401(TEA6414A,TV/AV转换集成电路)②、④脚,7402(TEA6414A,TV/AV转换集成电路)②、④脚,7671(PCF8574P,开关信号译码集成电路)(15)、(14)脚,7621(TDA8425/V7,音频信号前置放大集成电路)(11)、(12)脚,7236(TDA8405,立体声检测集成电路)(13)、(14)脚,7115(PCF8574P)、(15)、(14)脚,7040(PCF8574P)(15)、(14)脚,7100(TDA8415,环绕声处理及音频选择)②、③脚,7800(MAB8461P/W196,图文处理用的副微处理器)②、③脚进行双向通信。
  7800(MAB8461P/W196)⑤、⑥脚通过SDA、SCL线,与7820(SAA5243P)(20)、(19)脚进行双向通信。
维修模式设定
由于飞利浦G8AA机芯的软件程序存储于微处理器7222(P87C054BBPNB)及存储器7223(ST24C04B,E2PROM)中,更换7222或7223后,必须重新设定一些服务项目的数据。
(1)测试状态设定及解除
在打开主电源的情况下,按下操作面板上的“测试”键(只有打开机后盖才能发现),电视机便进入测试状态(维修调整状态)。当电视机进入测试状态后,屏幕将显示“SERVICEVX.X”字样及菜单。
要解除测试状态,只要按压“待命”键,让机器处于遥控关机状态即可解除。若是测试状态下用主电源关机,那么当再次开机,机器仍处于测试状态。此时屏幕仅显示“S”字符。
(2)调整菜单功能
 当机器进入测试状态,屏幕显示如上图的字样。其中:“SERVICEVX.X”表示G8AA机芯所采用的软件版本,“x.x”表示版本序号;“ALIGN1”暗平衡设定:“ALIGN2”白平衡设定;“DIAGNOSE”(故障诊断)错误代码查询。错误代码表示为“ERRXXXXX”,其中“X”代表错误的数字,用于说明与微处理器7222的I2C总线有联系的哪个元件出错。其中,第一个“X”表示最后一次检测到的故障,最后一个“X”表示第一次检测到的故障。例如:无错误时屏幕显示“ERR00000”字样。当主画面调谐器损坏的屏幕显示“ERR120000字样。“OPTION1、OPTION2”为机器功能设定。图l中的菜单项与具体的调整项目关系如下图所示。
  (3)故障代码
  借助于I2C总线,微处理器能检测出全部I2c总线控制的集成电路的故障。如果微处理器没有收到某一特定的I2c电路的正确信号,就会产生一个故障代码并存储于EzPROM(电可编程只读存储器)中的故障缓冲区,一次最多可存储5个代码,开机时也最多能显示检测出的5个代码,并且仅存储最新检测出的5个故障代码。如果一个故障出现后,经修复后其故障代码仍存锗于E2PROM中,故障代码缓冲区的内容只有退出测试状态下才能解除。另外,只有在测试状态下才能显示故障代码。
(4)重新设定方法
①平衡调整
  利用遥控器上的“▲”或“▼”键,选择要设定的项目(ALIGNl),此时屏幕上显示如上图所示的字样。
 图中HI-GREEN、HI-BLUE表示高亮度下的绿枪和蓝枪调整项目,LO-GREEN、LO-BLUE表示低亮度下的绿枪和蓝枪调整项目。
  利用遥控器上的“●”或“◢”键,改变重新设定的数值,当重新设定完后,按遥控器上的“OK”键,便可以把重新设定的数值存储于E2PROM中。
  当“ALIGN1”项目调整完毕,利用遥控器上的“▲”或“▼”键,选择要设定的项目(ALIGN2),此时屏幕上显示如下图所示的字样。
  HI-GREEN3、HI-BLUE3所示高亮度下的绿枪和蓝枪调整项目,LO-GREEN2、LO-BLUE2表示低亮度下的绿枪和蓝枪调整项目。
  利用遥控器上的“◣”或“◥”键,改变重新设定的数值,当重新设定完后,按遥控器上的“OK”键,便可以把重新设定的数值存储于E2PROM中。
②OPTION设定
  利用遥控器上的“▲”或“▼”键选择至“OPTIONI1或OPTION2”项目。OPTION1或OPTION2的数值是根据机器的功能来设定。其设定的数值是根据上表、下表所列出的功能,来选择机器的OPTION1、OPTION2应该对应的数值。例如:该机器对应的中频频率为38.9MHz,仅单声道接收,没有图文信息,无摄像机输入端子,则“OPTION1”数值为28(1+48+128)。当设定完后,按压“OK”键,把信息储存起来
