飞利浦42PFL1300/T3液晶电视电气方框图如下图1所示,电源方框图见图2。
一、ADC调整方法
       在TV模式下,将声音调至0,按菜单和1、9、9、9 进入工厂模式,见图3。
       1.将“Current Source' 切换到“component”模式并切换信号到Component Timing 311 ( 576i/50Hz),Pattern 185( COLOR BAR),按“Auto Color"。
       2.将“Current Source" 切换到“component"模式并切换信号到ComponentTiming 314 (720p/60Hz),Pattern 185( COLOR BAR),按“Auto Color'。
       3.将“Current Source”切换到“电脑”模式并切换信号到电脑TIMING 137 (1024 X768), Pattern 42 (5MOSAIC )按“Auto Color。
二、白平衡调整方法
       调整白平衡之前应将机器先加温至少30分钟,将CA210设置到05通道并设为x、y、Y模式。白平衡调整数据见表1。注:1.白平衡调整VGA和YPbPr两个source 的Normal,Cool、Warm三个色温;2. xxy的值误差为土0.020;3.亮度和对比度均设为最大。
      1. YPbPr调整
       首先,按菜单和1、9、9、9键进入工厂模式,并将"Current source"切换到“YPbPr" 模式;其次,按"Reset”复位工厂模式里的白平衡;再进行Gain(增益)调整。在YPbPr模式下,COOL色温、WARM色温、NORMAL色温都通过在80 IRE( TIMING 314, Pattern141) 信号下调整R、G.B的值来调整白平衡,最后按EXIT退出工厂模式。
       2. VGA调整
       首先,按菜单和1、9、9、9键进入工厂模式,并将“Current source" 切换到“电脑"模式;其次,按"Reset”复位工厂模式里的白平衡;再进行Gain( 增益)调整。在VGA模式下,通过在80 IRE (TIMING 137,Patterm 141)信号下调整R、G、B的值来调整白平衡。最后选中EXIT退出。表2是关于一般工厂菜单的说明(和本机并非完全相同),供参考!
