机芯:MX-4机芯
主要芯片:MN1871675T7M AN5693K
所属机型:三星CS2901HKX彩电
进入方式:
维修状态的副调整模式
按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,按遥控器上的P键来改变调整项目
维修状态的白平衡调整模式
进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,然后按“定时”键,如再按“定时”键则显示水平一条亮线以方便白平衡调整,按遥控器上的P键来改变调整项目行业模式
显像管调整模式 常量调整模式
白平衡调整模式
调节方法及数据:
该机的维修状态有四种模式,即行业模式、常量调整模式、显像管调整模式及白平衡调整模式等,其中后三种模式可进行项目选择及其对应参数的调整。
1. 进入行业模式的方法:在电视机处于收视状态时,同时按下遥控器上节目呼出"RECALL"键和音量降低"VOL DN(-)"键,就可使整机进入行业模式,此时屏幕上出现白色光栅。
2.进入常量调整模式的方法:在整机进入行业模式时,按压电视机面板上功能键"Function"(S1106),就可使整机进入常量调整模式,此时屏幕上出现待调整的项目名及其对应的数据。该状态下可进行图像色饱和度、色调、亮度、对比度及偏转系统等19个项目的参数调整,这些项目名可通过连续按动功能键S1106来选择,当所需调整的项目名显示在当前屏幕上时,再按压电视机上或遥控器上的音量增大或降低键"VOL UP/DN",就可改变当前显示的项目名对应的参数。
在常量调整模式下,按压遥控器器上正常功能键"NORMAL"两次,就可使整机恢复到正常收视状态。
3.进入显像管调整模式的方法:在整机处于行业模式时,按一下遥控器上定时关机键"OFF TIMER",就可使整机进入显像管调整模式。此时连续按压电视机面板上功能键S1106,就可选取所需调整的项目名显示在当前屏幕上,再按压"VOL UP/DN"键,就可改变当前屏幕显示的项目名所对应的参数。
在显像管调整模式下,按压遥控器器上正常功能键"NORMAL"两次,就可使整机恢复到正常收视状态。
4.进入白平衡调整模式的方法:在整机处于显像管调整模式下,按压遥控器上定时关机键"OFF TIMER",就可使整机进入白平衡调整模式,此时屏幕上显示一条水平亮线。此状态下再按一下遥控器上定时关机键"OFF TIMER",就可使整机回到显像管调整模式。
在白平衡调整模式下,按压遥控器器上正常功能键"NORMAL"两次,就可使整机恢复到正常收视状态。
退出方式:按遥控器上的“正常”键两次
