机芯:S56A (P) 机芯
进入方式:开机后,依次按遥控器上的“PICTUREOFF”(图像关断)键、“DISPLAY”(显示)键、“MENU”(菜单)键、“MUTE”(静音)键、“PICTUREON”(图像接通)键,即可进入维修状态。
调节方法及数据:进入维修状态后,屏幕上显示ADIUST(主调整菜单)、OPTION522A48[功能设置选项菜单“OPTION”后面的522A48为三星S56A(P)机芯彩电CW29MO64N的“OPTION”选项十六进制数据值1、G2-ADIUST(显像管帘栅极电压调整)、RESET(复位选项)、SPM-836EAN(版本)等子菜单名称和项目,用“频道+/-”键选择调整项目,用“音量+/-”键调整所选项目数据值的大小。
显像管帘栅极电压调整方法:进入维修状态,选择“G2-AdjLisc”,此时显示“ScreenAdjust:NG”(帘栅极调整:不良),调整行输出变压器上的帘栅极电压电位器。使显示变为“ScreenAdjust:OK”(帘栅极调整:OK)。
退出方式:用遥控器关机,即可退出维修状态,调整后的数据自动存储。
