编号:103
型号:三星名品CS-7277NP、CS-7277P
参数:在调整前首先使电视机处于待机状态,然后用遥控器依次按P.STD、HELP、SLEEP、POWER键,待上述按完毕后,这时屏幕显示菜单,其内容为: Service mode (服务模式) Adjustment(调整) Test pattern(检测型式) Option byte(选择格式) Reset(复位)用节目选择键选中“调整”,再按音量+键,其调整项菜单共显示二十九个内容,特别注意此时所显示的为厂家出厂时的初始值,为了避免调整时发生错误,调整前应先记录。由于机型一定程度上存在数据值差异,所以调整应视效果确定,这时根据多台机综合分析,提供典型数据值如下表: AGC(高频AGC)50 VCO 62 SBT(副亮度0) 9 SCT 7 SCR 23 SC(S型校正)11 RG(显像管红电子枪截止点)34 TSC 20 SA 25 GG(显像管绿电子枪截止点)31 NCL 33 NVS 13 BG(显像管蓝电子枪截止点) NVA 24 NHS 61 PET(东西向不规则调整)36 LCO 90 LA 5 PSL 31 PVS 16 PEA(帧副)26 PHS 51 PEW(行幅)46 PEP(左右抛物波失真校正)19 PEC(左右行角部失真调整)17 NEW 47 NEP 21 NEC 12 NET 41 注:未标中文内容的,请勿任意作调整。 在调整过程中,禁止进入“Option byle"分项内容Byteo:典型值03,Bytel 5F,若Byteo值一旦改变,将出现“死机”,开关电源呈间隙启启停状态,光栅一亮一灭,按遥控器POWER键将无效,这一点应予以注意,防止进入误区。在调整Adjustment分项中某一项时,按遥控音量"-",当值确定后,若要退出该状态,应选Reset,再按音量+键,即可使电视机进入正常工作状态。
CPU型号:
