机芯:SP-71
主要芯片:IX3081CE
存储器型号: IX2287CE
进入方式 :  先关掉电视机电源,打开电视机外壳,将主电路板上的短路线177和176短接,或将测试点TP101和TP102短接;然后接通电视机电源,按遥控器上的“待机”键或电视机上的“节目加”键开机,即可进入维修模式。
调节方法及数据:进入维修模式后,按遥控器上的“节目+/-”键可顺序向上或向下选择调整项目,按遥控器上的“音量+/-”键调整所选项目的数据。
退出方式:  当所有的项目调整完毕后,断开短路线177和176或测试点TP101和TP102之间的短接线,即可退出维修模式。
白平衡调整方法和代表机型28SB1参考数据
注:要进入平衡调节项目,需在屏幕出现“CUT OFFBKGDD”项目名称的情况下,根据表2所示的白平衡调节方法和参考数据进行调整。
总线调整项目和代表机型29SB1参考数据
夏普SP-71机心故障自检代码表
故障部位 闪烁次数 故障部位 闪烁次数
IC1002-IX2287CE 2 IC2303 9
IC451-TA1218AN 3 IC1802 10
IC801-IX2915CE 4 TU201-子画面高频调谐器 11
IC901 5 TU101-主画面高频调谐器 12
IC1502-TA8859BP 6 IC4900-TDA9141 13
IC303-TA8876N 7 IC490-SDA9288X 14
IC2302-AN7397K 8 IC5461-TC9090AN 15
