故障:行有时停振,呈闪电状竖线。
检修:查出本机是5P30型。有时机内咔咔声有点象继电器吸断音,同时屏幕有竖亮线,呈闪电状,光栅时有时无,检测行激励电压故障时变大,检查至大集成电路行输出角光栅正常时电压在0.75到
1V之间也在波动.故障时这个电压能高得超过2.5V(2.5V电压档打到头)
肯定是行一会儿起震一会不震。查了行输出行偏转S电容,因为音好象是从那里出来的。其实是行振-停。高压有-无,发出的声音。
网友老驼给我发了张图,好多老师也给我出谋划策。重点注意大集成电路的33角36角(33是行激励输出,36是EHO高压保护)因为这几个角电压随故障变化剧烈。可周围没几个件,也注意到小信号供电,因为12V电源变化大,换了12V的整流管和滤波电容,故障还在,因为故障没规律,有时半天不出现一次半次,又停了几天电,所以拖了好几天。其实是是8V滤波电容不良,开始我就测过12V和8V在故障时的的变化
8V几乎不变,所以忽视,只换了12V整流和滤波,又测发现在闪电时电压变化是不大,而在黑屏无音时,变化大.换了C258,330UF/16V电解后,再也没出故障.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
