一用户来电话称家中的创维CTV-2928彩电出现水平一条亮线故障,请求上门维修。到了用户家后看见该彩电并未开机。用户介绍说该机约两个月前出现故障,当故障出现时,只要关机过一会儿再开,电视机就会恢复正常。故障无时间规律,有时要几天才出现一次。因担心继续使用会对电视机造成影响,曾请创维彩电售后维修人员上门修过一次,修理过后感觉要好一点。后来故障出现的次数越来越多,有时一天可达几次。几天前又请一位朋友上门修理过一次,由于当时电视机一直正常工作,朋友更换了一个元件后,又将电视机装上。但这次修理过后故障仍然出现。听完用户的介绍后开机观察,电视机一切正常,用手拍打电视机外壳也未见电视机出现故障。想到该故障无时间规律,经用户同意后将电路板拆回观察修理。电路板拆下后,发现行场输出单元电路板上多处元件有补焊过的痕迹,场输出集成块IC301(TA8427)已被更换。将电路板带回后接上显像管开机,连续观察约5个小时,并用螺丝刀手柄敲击电路板也未见故障出现。由于我是业余维修,因白天要上班,只能晚上开机观察,一连观察几个晚上也未见故障出现。心想象这样的观察下去只能是空耗时间,根据用户提供的上述情况,我也认为该故障系电路接触不良所致。于是用放大镜对场输出电路的相关焊点进行仔细观察,当观察到场输出偏转线圈插座时,发现该插座的一只引脚(CN302的6脚)与焊锡间有一圈细微的裂纹。用电烙铁一烫,焊锡即顺烙铁而下,发现该引脚已经氧化发黑了。将该引脚的氧化层清除干净并度上焊锡装回焊好后。把电路板送回用户家装好后使用观察,至今已近三个月了,该彩电一直工作正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
