故障现象:伴音正常无光栅,但是仔细观察屏幕上有暗红光栅,带点红色的细线在屏幕的左边,右边没有,暗红光栅极弱不明显。
开机发现亮,测量三枪电压为180V截至了,测量TA8659的41.42.43脚的R.G.B三基色信号输出为0.5V!参照电子报2003年上册374页的检修资料,查38脚行脉冲输入6V正常,查35脚消隐0.7V正常,查58脚亮度信号输入4V正常!查57脚亮度钳位0V,代换外围C205 0.47UF无效。查34脚选通脉冲电压也0V,断开34脚外围C227 240PF的电容后电压上升为2.6V但还是没有光栅,57脚的亮度钳位电压还是为0V。还有啥问题咧?测量其它脚位的电压未见异常呀!34脚的电压上升为2.6V了,57脚的电压为何不上升,难道不装C227 240PF的电容就不工作?用了一只200P的电容代换了,开机光栅正常,再测57脚的电压2.9V,34脚的电压上升为3V。小小的240P电容        离你可不行呀!
电子报2006年下册471页有TA8659的黑屏检修资料!很好的!
TA8659的黑屏检修:三枪电压为180V截至,
测量TA8659的41.42.43脚的R.G.B三基色信号输出电压低于1V时
 查34.35.38.57脚 ,35脚无行脉冲时电压会由0.7V上升为6V,34脚2.6V电压不正常时,会引起57脚的无电压!
t测量TA8659的41.42.43脚的R.G.B三基色信号输出电压低于2V以上3V以下时
一般查亮度控制48.59脚过低引起的,48脚2.2V-3.3V, 59脚为2.3-4V,不正常时查相关的电路或者是ABL电路。
