创维21NF9000电视。故障现象:因电网故障,造成电视“啪”一声响,三无。
检修过程:(一)、主电源部分:保险烧坏,220V供电水泥电阻烧坏,电源开关管损坏,行管损坏。换新后,不装行管通电,测+B端110V正常,但遥控不能开机,即行推动初级无AC20V电压,测CPU(LC863324A/5S68)供电Q636发射极近2V不正常。(正常值5V)
(二)CPU供电5V电路:测Q636(C1815)已三通,基极稳压管5.6V已坏。发射极5V负载电阻近10欧姆有短路现象。划断印板线,先解决5V供电问题。本机开关电源18V输出仅用C1815稳压调整供5V明显给CPU太草率。现作以下改动:Q636装一只PIP41,基极装一只12V稳压管,其发射极输出在11V左右,再印板空闲处加装一只7805,输入11V输出5V供CPU等使用。
(三)线路板损坏件排查:Q009(C1815)、CPU(LC863324A/5S68)、存储器24C08、伴音功放块IC402/IC403(LA4285)、Q404(C1815)、Q004(C1815)、伴音功放供电电阻一只(D402一端)、行变输出7812三端稳压、电视高频头TDQ-3B9/116CW、AV输入C412(1uf/50V)及150欧姆分压电阻一只。
(四)故障处理:以上损坏元件换新上机后,测7812、7805场25V输出无短路。不接行管,在+B处接一假负载(60W灯泡),遥控开机后,行推动初级有AC20V输出,说明行推动输出正常。此时行管用D1880上机,+B110V经150W灯泡给行变供电,灯泡微亮,说明行无过流现象。去掉灯泡再开机,电视屏幕出现一条水平亮线。继续查LA76810(23)场激励输出0.6V不正常(正常值2.2V),但(8)、(43)5V供电正常,(18)供电也正常。再人为用表笔搭场LA7840(5)端水平亮线能上下跳动,说明场输出LA7840正常,原因LA76810(23)无场激励信号输出。LA76810损坏无疑。换一只LA76810A后开机,有光栅,但场幅仅三分之二,并且线形不良。试接收节目,音像正常、AV正常。
(五)调试:由于本机换了CPU与存储器(我用的是空白块)场幅和线性不正常属于总线数据问题。用创维3Y20(为遥控器背面蓝色标签上标注)遥控器进入总线操作。步骤为:菜单键两次→返回键一次→静音键一次。然后屏幕维修菜单就会出现。经调整场线性/场中心/行中心/场幅后,机器图象线性、场幅恢复正常。最后按菜单键一次退出维修菜单,电视虽然无显示“创维”图案(没有用厂家存储器),但功能全部恢复正常,检修结束。
小 结:电网故障是这台创维大修一遍。无图纸修理确实叫我洗脑一次,不过不用厂家存储器这种尝试使我得到欣慰!
