创维29T83HT彩电不开机
2008-01-20作者:4358
检修:此机购买才一年 6P18机心数码高清彩电,电源模块为STRW6756。通上电源指示灯为红色好象处于待机状态,但按遥控器和机上待机键都无法开机。红色电源指示灯微微闪烁,测300V正常,+B为16V。CPU5V供电3.9-4.3之间变化,电压这么底CPU肯定无法正常工作,看来问题在电源部分。为了快速判断故障部位,用稳压电源从开关变压器次级输入直流电压,5V,12V都能建立,各路负载也都没有问题。既然有输出电压STRW6756也应该没问题,应该是STRW6756外围某个元件有问题,STRW6756电源很简洁,外围元件也不多。很快查出STRW6756-2脚与地相连的两个限流电阻有一个(R614--0.18欧)开路。更换后试机一切正常。
