1.液晶电视的工作原理
    液晶电视采用背光(backlight)原理,使用灯管作为背光光源,通过辅助光学模组和液晶层对光线的控制来达到较为理想的显示效果。液晶本身并不能发光,它主要是通过电压的更改产生电场而使液晶分子排列产生变化来显示图像。
    液晶面板主要是由两块无钠玻璃夹着一个由偏光板、液晶层和彩色滤光片构成的夹层所组成。偏光板、彩色滤光片决定了有多少光可以通过以及生成何种颜色的光线。液晶层是由被灌注在两个平面之间的液晶构成,这两个平面上列有许多沟槽,单独平面上的沟槽都是平行的,但是这两个平行的平面上的沟槽却是互相垂直的。位于两个平面间液晶分子的排列会形成一个Z轴向90°的逐渐扭曲状态。液晶电视依靠偏光板从背光灯光线中分离出三基色光,进入液晶层,通过由数字视频信号控制的有源矩阵来改变液晶分子的排列状态,控制光线的通过强度来调节灰阶,由于液晶本身没有颜色,所以光线还必须经过前方的彩色滤光片产生各种颜色。
    液晶电视主要由显示屏、信号处理电路、背光灯电路构成。其显示屏是一个模块,信号处理主要由图像处理A/D电路、伴音电路、控制电路等构成。图像处理A/D电路包括视频解码、视频格式转换(逐行处理、定标)、画质增强处理和数字伽马校正处理电路,视频信号通过图像处理A/D电路后,由LVDS接口电路的编码器将解码器完成LVDS串行数据到TTL并行数据的转换,驱动液晶显示屏工作。背光灯电路是一个逆变电路,用于点亮显示屏内灯管。
2.创维8TT1机芯电视检修实例
    【例1】开机屏幕为白屏,但有伴音。
    分析此故障为液晶屏没有工作而造成。查显示屏的+5V供电及行、场信号,发现没有+5V供电,进一步检查主板+5V供电电感L21开路,将其更换后故障排除。
    【例2】开机呈三无,电源指示灯不亮。
    测主板上有+5V电压输出,查CPU(KS88C4504)12、⑤、53脚供电均正常,而复位端19脚电压为0V,正常应该为高电平。复位电路是由复位芯片Q3(DS1813)产生的,查Q3的供电正常,而复位输出端却为0V,更换Q3后故障排除。
    【例3】键控不灵敏。
    将C001、C002(均为0.01uF,在CN001插座边上)剪掉,即可排除故障。
    【例4】强信号输入时丢台。
    将VHF的滤波电容C013由1uF/50V更换为470uF/50V即可。
    【例5】屏幕图像只有一半显示。
    最初怀疑是驱动板有问题,更换驱动板无效;拆开液晶屏观察并用烙铁在排线上加热试机,一切正常。怀疑排线接触不良,将其更换后屏幕显示图像正常。
    【例6】无光栅、但有伴音。
    开机后发现在强光下有隐约可见图像,分析认为是背光灯未工作所致。拆机通电观察发现背光板无高压产生。查背光板供电及背光控制电平,用万且表测主板J6处电压,①脚12V供电正常,但⑤脚在ON时应该为+5V高电平,此时却始终为0V。再查控制电路,J6⑤脚通过R52(1k)贴片电阻接CPU(KS88C4504)22脚,测CPU 22脚电压为+5V,R52一端有+5V,另一端却为0V。更换R52后一切正常。
3.创维8TP2机芯电视检修实例
    【例1】开机呈黑屏。
    开机观察背光灯已点亮,但却无“创维”标志,也无OSD,由此判断数字主板没有给显示屏提供信号。测主板J27接口处供电正常,但无LVDS信号,判断主板未提供屏驱动信号。测主板U15-PW113 108脚VS和109脚HS、106脚DCLK均有输出,RPH、RPI、RPF PG、RPD、RPE(47Ω排阻)有R、G、B数据输出,由此判定LVDS芯片U20(DS90C385)未工作。测U20①、⑨、26脚+3.3V供电正常,32脚ON/OFF控制端也为高电平,更换U20后一切正常。
    【例2】有时开机呈白屏,随后正常,开机时“Please wait”字符移到屏幕左上角。
    因字符有时会移位,分析应为CPU部分有问题。测总线电压,其中SCL为3.5V,而SDA仅为0.6V左右,怀疑其外接的IC不良。断开U202(TDA7440)21、22脚,故障依旧,拔下高频头连线后总线电压恢复正常。试换高频头故障依旧,测高频头供电,发现FB200供电升为12V,正常应该为5V,分析其原因是由U804(APX1117-5V)稳压IC异常引起。U804输入电压为12V,经稳压后输出5V,经C827、FB200给高频头供电。试换U804后整机工作恢复正常。
