对于此类高档电视机来说该故障涉及范围大,如电源电路、数字信号板电路、逻辑板电路及PDP屏的X、Y驱动板电路中的任一电路元件损坏,均可能导致不能开机故障。另外,数字板电路与逻辑板电路之间的连线和排插接触不良后开路,也可能造成此故障。检修等离子电视机与检修CRT类电视机一样,首先应从电源电路查起,用不同的判断方法,根据使用不同牌号的PDP屏判断电源板是否正常。首先测量电源板电路各路电压输出端对地直流电阻值,来判断负载有无直接对地短路现象。
该机使用的是三星PDP屏,先将电源板与信号处理板、逻辑板所有连接线拔下,然后将电源板上排插CN9004的③、④脚(图中表示为3、4,全书同)短接,给电源板加一开机信号,再将电源板排插CN8009的⑨脚短接到2.5V或3.3V端。完成上述操作后,通电开机,若电源正常启动,各路输出电压正常,则说明电源板正常。将短接的排插CN9004③、④脚和CN8009⑨脚复原,检查数字信号板。因此机的CPU在数字信号板上。所以无论是图像处理数字电路有故障还是CPU电路有故障均会控制逻辑板不点亮PDP屏。若数字板电路与逻辑板电路之间的连线接触不良或开路,逻辑板也会因得不到CPU的控制信号或PDP屏的驱动信号,不点亮PDP屏。如何区分故障在数字板处理电路还是在逻辑板电路或PDP屏的X、Y驱动板电路?具体方法如下:将逻辑板上SW2001开关组的各组开关拨到与原来相反的位置,然后将电源板上排插CN9004③、④脚短接,通电开机,若PDP屏点亮,说明故障出在数字信号处理板,否则就是逻辑板电路或PDP屏的X、Y驱动板电路有故障。
经上述检查能点亮PDP屏,判断数字信号板电路有故障。将CN9004③、④脚复原后检查数字信号处理板上的指示灯控制电路。CPU 96脚输出控制信号电压至Q9301 b极,其c极输出控制电压,经排插CN9301④脚去控制面板上的绿灯进行正常显示;CPU 97脚输出控制电压控制Q9302,其c极输出的控制电压,经排插CN9301⑤脚去控制面板上的红灯进行正常显示。在电视机正常工作时,Q9301、Q9302的c极电压分别为高电压5V、低电平0V。测量指示灯控制管Q9301、Q9302的工作状态是否正常,即可判断数字板电路是否工作正常。经查Q9301、Q9302 c极均无电压输出,再测CPU电路判断该电路未工作或有故障。
CPU工作过程为:电视机刚开机时,电源给CPU提供3.3V电压,并通过U9303(MAX821)给CPU 71脚和U9103 12脚提供复位电压,使CPU、U9102(R8820LV)复位,保证CPU的正常工作。正常工作时,软件主程序存放在FLASH(U9103)中;OSD信息存放在SRAM(U9101)中;RM102信息映射在SD.RAM(U9101)中;用户信息存放在(U9104)M24C16中,每5秒存储一次;实时时钟在(U9302)PCF8563T中,每秒刷新一次,有关电路如附图所示。对CPU外围电路进行检查,发现复位电路中的R9312(4.7k)一脚由于焊接问题而开路,导致CPU无法进行复位,造成不能开机故障。重新焊接R9312后,试机故障排除。
