创维彩电维修
创维5P30-29T61AA电源指示灯亮,三无
2008-02-10
3095
开机检测主电源140V正常,再测行推动级初级电压发现很低,行推动管处于饱和导通状态,进而推断行振荡工作失常,本着先易后难,初测一遍OM9373 各脚供电压发现54脚电压偏低,只有2V,正常应为3.3V,关机检测发现其供电滤OM9373 各脚供电发现54脚 滤波电感已断路, 更换后排除。
创维8000T-2922无法开机
创维25NI9000彩电不能开机,红灯亮
创维15AAB/8TT1机芯彩电白光栅,有伴音
创维8000-3498WF(5P20)彩电无声
创维21ND9000A(3Y20机芯)开机后,操作板不
创维6D90机芯数字板维修实例
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
