创维168P-P37TTF-01型电源板用于多款32~42英寸LCD液晶彩电中,其电路如图1所示(见下页),功率因数校正(PFC)控制芯片采用临界导通模式功率因数校正控制器FAN7530,将整流滤波输出的+300V升压到+380V;副开关电源采用低功耗离线式开关电源单芯片STR-A6159M,上电后输出+5V电压;主开关电源采用SIP-9封装厚膜块FSFR1700,在二次开机后输出+12V和+24V电压,供给主板和背光驱动电路。各集成块的引脚功能与实测数据见表1~表3,光耦与三端精密稳压器TL431的实测数据见表4。
说明:1、表中数据系MF47型万用表Rx1k挡测得。2、开路电阻是指元件各脚均处于悬空状态,用万用表的一只表笔与接地端相连,另一只表笔与其他引脚相接的电阻值;在路电阻是指元件各引脚均焊接在电路板上所测阻值。
