“断开法”在判断保电路是否启动以及启动原因方面确实方便、快捷,然而保护电路动作多为过压过流所致,很少是保护电路误动作,采用“断开法”使保护电路全部或部分失效,存在一定风险,可能造成人为对电视二次“伤害”,使故障扩大,造成不必要损失。那么有没有其他更好的方法来判断是不是保护电路启动?启动原因又是什么呢?
答案是肯定的,那就是“电压法”。本文以一台创维32L16HC型液晶彩电的维修为例进行讲解。
该机主电源块为F9222L,副电源块为NCP1014,PFC块为5500A,相关电路如图1所示。通电开机,黄灯亮(待机状态),2s后黄灯变绿灯(开机状态),而电视三无。测电源板插座CN606有5Vstb和3V直流电压,说明副电源输出5V电压,且主板已经给电源输出开机信号3V电压;测24V端子、12V端子电压均近似为0V。
交流关机,将万用表接在24V端子。通电,黄灯亮时电压为0V,黄灯变绿灯瞬间输出25V电压,但立即下降,一会变为0V,绿灯一直亮;再交流关机,将万用表接在12V端子上。通电,黄灯亮时电压为0V,黄灯变绿灯瞬间输出10V电压,但马上下降,一会变为0V,绿灯一直亮;交流关机,将万用表接在PFC输出端子上。开机,黄灯亮时电压为330V,黄灯变绿灯瞬间变为380V,但马上下降,一会降到330V稳定下来,绿灯一直亮。
维修分析:副电源工作正常, 主电源、PFC电路只在通电后工作时间很短,而CPU仍发出开机电平3V左右,绿灯亮,是开机状态。三无故障可能是保护启动所致。
保护电路工作原理(1)24V过压保护。当24V端电压高出24V一定程度时,稳压二极管Z600导通触发模拟可控硅动作,保护启动。
(2)12V 过压保护。当12V端电压高出12V达到一定程度时,稳压二极管Z601导通,模拟可控硅动作,保护启动。
(3)12V 欠压保护。当12V端子电压变低落(如12V过流),IC600( LM393 )的②脚电压低于③脚电压,那么①脚会输出高电平,稳压二极管ZD611导通,模拟可控硅动作,保护启动。
(4)24V失落保护。由于板上D623没有安装,故24V失落保护如同虚设,因此该机只有三种保护。
模拟可控硅由Q606和Q605构成。当Q606基极有触发电压出现时, Q606、Q605饱和导通,Q605发射极电压被钳位在0.71V,保护启动,触发电压也就马上消失。由于Q605饱和导通,故Q606基极继续有0.7V供电,所以模拟可控硅一旦导通将无法截止,除非切断交流市电,遥控关机也无法使它截止。Q606的基极相当于模拟可控硅的栅极,Q606的发射极为模拟可控硅的阴极,Q605的发射极为模拟可控硅的阳极。
无论哪种保护,都会使模拟可控硅导通,使待机、开机光耦IC602的①脚电压被钳位在0.7V左右(正常待机时为5V,开机时为1.2V), 故IC602的热端无法导通(开机时),热端开/待机三极管Q603截止,主电源块F9222L的⑦脚无供电,主电源不工作。同时,PFC块5500A的⑧脚无供电,故PFC电路也不工作。
了解保护电路工作原理后,接下来就要确认是不是保护电路启动?如果是,还要确认是哪种保护,最终找到故障点,排除故障。
第一步:确定是不是保护电路启动。主电源块F9222L的⑦脚为vcc供电端PFC块5500A的⑧脚为vcC供电端,均由副电源提供,Q603为控制三极管。测Q603的电压,e极为34V(正常应为22V),b极为33.7V(正常应为21.3V),c极为0.6V(正常为22V); 再测光耦IC602的④脚电压为33.7V (正常应为0.1V),可见光耦IC602在开机状态没有导通,使供电管Q603截止,由于空载,故22V升为34V属正常。光耦IC602冷端①脚电压为0.7V(正常应为1.2V),②脚为0V(正常);测开/待机管Q608的b极为0.6V(正常),c极为oV(正常),看来问题就出在光耦IC602的①脚上。该脚与模拟可控硅的阳极(即Q605的e极)连接。测模拟可控硅的栅极(即Q606的基极)电压为0.6V( 正常应为0V),可以确定模拟可控硅导通,把光耦IC602的①脚电压拉低至0.7V,使光耦IC602在开机时不导通,保护启动。
第二步:确定是哪种保护。由于每次开机几秒钟就保护,要解除保护就得交流关机。我们可以通过监测关键点在保护瞬间的电压值,来判断是哪种保护。由于三种保护都有隔离二极管D621、D620、D625,故不会误判。注意:每测一路关键点之前都必须交流关机,再开机监测。
具体操作:交流关机,监测Z600稳压二极管正极电压,开机,电压始终为0V,说明不是24V过压所致;交流关机,监测Z601稳压二极管正极电压,开机,电压始终为oV,说明不是12V过压所致;交流关机,监测IC600(LM393)的①脚电压,开机,竟然有18V 多电压出现,然后逐渐下降,最后为0V,说明是12V欠压,导致保护电路启动。
两次交流关机再开,分别监测②脚、③脚电压,②脚不到1V就消失,③脚达10V多后消失,可见②脚电压比③脚低很多,故数字电路lM393的①脚输出高电平(瞬间),使模拟可控硅导通,关闭主电源、PFC电路。②脚到12V端子只有一只电阻R712,检查其正常,测12V端子在交流开机瞬间有电压输出,一会消失。仔细检查,发现R712到②脚之间走线有两个过孔,其中一个不通,用导线搭桥连接后试机,故障排除。此时,测IC600数字电路LM393的各脚电压:①脚0V、②脚11.2V、③脚11.2V、④脚0V、⑤脚19.6V、⑥脚19.7V、⑦脚0V、⑧脚22V。
维修总结:1.本例因12V电压无法加到lM393的②脚,使①脚输出高电平,模拟可控硅导通,将光耦IC602的①脚钳位在0.7V左右,光耦截止,热端22V供电消失,主电源块F9222L的⑦脚无19V供电,PFC块5500A的⑧脚无14V供电,即表现为开机一会就保护,出现绿灯亮(开机状态),但三无故障。保护后LM393的各脚电压就会消失。维持模拟可控硅继续导通的电压来自副电源5VST。
2.判断模拟可控硅是否导通,在绿灯亮后测栅极(Q606的b极)电压,0.7V导通,0V截止。
3.判断哪路保护,可反复交流开1关机,监测关键点是否有电压出现。
4.采用“电压测量法”无风险,而“断开”法有风险。
