创维26L12IW型液晶彩电电源板发生故障,主要引发不开机、开机三无、开机黑屏,通过观察待机指示灯是否点亮,测量关键点电压、解除保护的方法进行维修。图1是该电源板维修流程,供参考。
1.待机指示灯不亮
(1)保险丝烧断
测量保险丝F901是否熔断,如果已经熔断,说明开关电源存在严重短路故障,主要对以下电路进行检测。
1)检测交流抗干扰电路C908、c907、C901~C904和整流滤波电路BD901、C910是否击穿漏电。
2)检查PFC电路开关管Q901是否击穿,如果Q901已经击穿,进-步检查IC902( FAN7529 )的①脚分压电阻R920~R922.R984是否开路,检查Q901源极的电流检测电阻R916是否连带损坏。3)检查主电源开关管Q903是否击穿,如果击穿,进一步检查主电源驱动控制IC903(FAN7602)的③脚外部的稳压控制电路IC970、IC971以及电压检测取样电路R978、R979。
4)检查副电源厚膜块IC902(TNY277)是否击穿,如果击穿,继续查T901的①-②绕组并接的尖峰吸收电路元器件D930、C930、R933、R934、R930; 检查IC902的①脚外部稳压控制电路IC950、IC952。
(2)保险丝未断
如果测量保险丝F901未断,但指示灯不亮,说明开关电源不存在严重短路故障,主要是副开关电源电路未工作,可对以下电路进行检测。
1)测量副电源有无+5V电压输出。如果有+5V电压输出,查电源板与控制板之间的连接器和主板5V负载控制系统。
2)如果测量副电源无电压输出,首先测量IC902的④脚有无300V电压。如果无300V电压,检查AC220V市电整流滤波电路BD901的输出端有无300V电压输出,无300V电压输出,则检查市电输入电路和整流桥BD901是否开路。
3)如果测量IC902的④脚有300V电压,则检测集成块的①、②脚电压和对地电阻,判断IC902是否损坏,必要时代换IC902试试。
4)如果测量IC902三常,查副电源的稳压控制电路IC950、IC952。另外,副电源输出端的负载电路发生严重短路故障,也会造成副电源无电压输出。
2.待机指示灯亮
(1)主电源无24V电压输出
测量主电源始终无电压输出,说明主电源未工作,如果测IC903的⑥脚有vCC供电,则测IC903的⑤脚有无PWM驱动脉冲;如果有PWM驱动脉冲,应查IC903的⑤脚外接开关管Q903及③脚电压和其外部的稳压控制电路IC970、IC971。
若测量IC903的⑥脚无vCC供电,应检查⑥脚外部由Q924.Q925等组成的vCC输出控制电路,查PFC输出检测电路元器件ZD920、R924~R927等。如果测PFC电路输出电压仅为300V左右,则是PFC电路未工作,则检查PFC控制器IC901的⑧脚有无vCC供电,测IC901的⑦脚有无PWM驱动脉冲输出。若无PWM驱动脉冲输出,则故障在IC902及其外部电路;有PWM驱动脉冲输出,应查IC901的⑦脚外接的开关管Q901及整流滤波电路D902、C920。
(2)无+12V电压输出
如果CN902的①脚+24V电压正常,而12V无输出或输出电压过低,说明DC-DC直流电压变换电路发生故障,则检测集成块各脚电压和对地电阻,判断IC904是否损坏,必要时代换IC904试试。
3.维修实例
例1:开机三无,指示灯不亮,保险丝F901烧断。分析检修:保险丝F901烧断,说明电源板有严重短路击穿故障,利用电阻测量法检查,发现PFC电容C920、开关管Q901均击穿损坏。更换损坏元器件,开机瞬间测C920电压高达500V以上。PFC 电压高,说明PFC驱动控制电路FAN7529的稳压控制电路有故障。
FAN7529的①脚为稳压取样控制脚,重点查该脚外接元器件,发现外接降压电阻R922( 680k)开路,更换后故障排除。
例2:开机三无,指示灯不亮,无+5V电压输出。分析检修:测量电源板副开关电源无+5V电压输出,对副开关电源厚膜电路TNY277的各脚电压进行测量,发现TNY277的④脚无300V供电,向前测量300V供电电路,C920两端也无300V电压,故障范围确定在市电输入和整流滤波电路。
对市电送入电路进行检测,保险丝F901完好,但限流电阻NR901烧断,说明市电整流滤波电路有短路故障。经检查发现整流滤波电路的BD901(BU1006A)内部有一个二极管击穿,更换BD901 后,故障排除。
例3:开机三无,指示灯亮,无+12V和+24V电压输出。分析检修:指示灯亮,说明副开关电源正常,测量开关机控制电压为高电平,C920两端电压有380V,说明PFC电路工作正常;测量主开关电源无+24V电压输出,测量主开关电源驱动控制电路FAN7602的⑥脚有12.2V的vCC电压提供,但测量⑤脚电压为0V,说明无输出控制信号,判断故障在FAN7602及其外部电路。对FAN7602的外部元器件进行检测,发现①脚外接电压检测电阻R941(10k)开路,造成①脚无检测电压输入,FAN7602关断了⑤脚的激励脉冲,造成主开关电源无电压输出。更换R941后故障排除。
例4:开机三无,指示灯亮,无+12V和+24V电压输出。分析检修:测+5V待机电压正常,用导线把+5V接到开待机控制脚,测电容C920两端电压只有+300V ,说明PFC电路没工作。测PFC振荡集成块IC901的供电端⑧脚无VCC电压,此脚电压是从副开关电源变压器④-⑤绕组输出脉冲电压经整流滤波后得到的VCC电压,再经开关机电路控制后产生的。检查开关机VCC控制电路,发现光电耦合器IC951④脚的供电电阻R939( 10k2)开路,将其更换后故障排除。相关图解内容可参看《创维26L12IW液晶电视电源板故障维修图解》一文。
