在维修剑维29T9000彩电中,我们遇到过多例不能二次开机的故障,发现与总线电压异常有一定的联系,具有代表性,现总结出来供参考。
    【例1】按下电源开关后无光栅,二次开机无效。
    开机观察,发现待机指示灯不亮。根据故障现象,怀疑开关电源电路有故障,但测量主电源及各路输出电压均正常。测量CPU的待机控制端①脚电压为318V,说明该机确实处于开机状态,检查待机电路也未发现异常。该机CPU采用TDA9370,是集微处理器和电视信号处理电路为一体的新型集成电路。其①脚为待机控制端,33脚为行激励输出端。测量33脚电压为0V,说明行负载有故障或者33脚没有输出行激励信号。检查33脚外接电路和行扫描电路未见异常,分析问题出在CPU,但更换CPU后故障依旧。
    测CPU各引脚电压,除供电端54、56、61脚均为3.3V正常外,大部分不正常,在电压不正常的引脚中,最明显的是总线端②、③脚电压,均为4.8V(正常时,②脚时钟线为3.6V,③脚数据线为3.2V,工作中有抖动现象),这是一个重要的线索。说明CPU没有进入工作状态或者存储器以及其他挂接的集成电路损坏。
    根据检修经验,首先围绕CPU不工作的原因,重点检查3.3V的电源滤波电容(C003、C004、C005、C006)和CPU 60脚外接的复位电路,没发现问题;代换58、59脚之间的12MHz时钟振荡晶振X001无效;但当代换58、59脚之间的电容C001、C002(如附图所示)以后,PF)漏电损坏。
    小结:TDA9370是一块特殊的集成电路,其58、59脚外接的时钟振荡电路不但为CPU部分提供振荡信号,而且为电视信号(TV)处理部分的电路提供振荡信号。C001损坏后,TDA9370外接的时钟振荡电路不能正常工作,使得开机时CPU电路和电视信号处理电路都得不到12MHz振荡脉冲,因此两者都不能进入工作状态,在这种情况下,总线电压升高至4.8V且无变化。
    【例2】故障现象同【例1]。
    根据【例1】的检修经验,直接测量CPU②、③脚总线电压,为4.7V(在上下0.2V的范围内跳变)。从该电压能够波动来看,CPU已正常进入了工作状态,但这一电压值明显偏高,和正常值②脚3.6v、③脚3.2V差别较大;另外测得行激励信号输出端33脚电压为0.3V且抖动。检查时钟振荡电路元件均正常,怀疑CPU损坏,但更换后无效。围绕与CPU有关的引脚(①~11脚、55~64脚)的外围电路检查,未见异常。
    从CPU 33脚电压来看,该机是处于开机状态的。但该脚正常值应为0.6V,工作中无抖动现象。是不是CPU 33脚外接电路或者保护电路起控导致整机处于保护状态,造成总线电压异常呢?常规检查行负载和其他各路负载均无异常,保护电路自身也都正常。故障会不会出现在CPU的外围电路呢?仔细检查CPU其他各引脚电压及其外围电路的元件,发现19脚电压为1.5V(正常值为4V)。检查其外围元件,发现电容C127(见附图)已无充放电能力,其正反向电阻值均不到4k,更换一只10uF/16V电解电容,故障排除。
    小结:C127是CPU 19脚(DECBG)外接带隙去耦电容,该电容漏电后引起19脚电压发生变化,CPU判断外部电路异常而实施保护,电视机被锁定在保护状态。此时总线电压值升高至4.7V左右,并保持在0.2V的范围内上下跳变。这是本机保护的一个重要特征,应引起充分的注意。
