创维42英寸LCD液晶电视通电后指示灯不亮,电源板型号:5800-P42TTS-10,通电观察指示灯不亮,测量副电源5V电压在1.2V~3V.之间波动,拔掉CN601电源板送往主板的待机供电插件,待机供电电压.上升到4.5V左右,说明电源板有故障。目测此板有两只电容C322、C325(1000uF/10V)鼓包,换后上电测量5VSB电压恢复正常。插上主板供电后,开机红色指示灯亮,按启动按钮后指示灯闪烁几下后又变为红灯,测量12V和24V输出都没有,怀疑电源板还有其他故障,摘板带回店检修。
      单独检修电源板,把F601保险取掉,两端串入一只220V/60W灯泡,给电源板加电后灯泡不亮,当把CN601插件上的5V和OFF串上一只47kΩ电阻后通电,灯泡特亮,说明主电源部分或者是PFC电路有过流现象。断电后泄放掉主滤波电容储存的电荷,仔细查找故障点,发现主电源的次级输出整流管D615、D612阻值很小,拆下后检测到其中一只FCH20A15已击穿。用B20L80C代换后再次通电,通电时灯泡很亮断电后测量次级时,万用表指针反向说明次级有了输出,通电测量发现24V和12V已正常,测量主滤波电容两端电压375V~400V来回跳变,常规PFC电路工作后电容两端电压一般稳定在380V左右,难道是PFC电路不稳压引起过流?那只串联在保险处的灯泡又很亮(且还亮暗不断变化),常规电源板只在通电瞬间灯泡亮一下就慢慢变暗,因此判断电源板还有问题。
      于是取下灯泡装上保险“冒险"通电试机,观察电源板哪个部分会烧,通电几分钟都没发现异常,再给12V和24V接上假负载,电压稳定且带负载能力也正常,测试几十分钟后电源板上散热片温度都很低。测量主滤波电容两端电压387V稳定,原来主开关电源次级输出空载时,主滤波电容两端电压375V~400V跳变是正常的,PFC的工作模式就是如此。这种电源没有经常修到所以才会误判,看来常规的经验也不是一成不变的。
      此板最奇怪的现象就是电源板同时出现两种故障,副电源和主电源同时出现问题,后来装机时最终把疑惑解开,因为此机早期是冷机状态不工作,需要预热,就是副电源部分电容引起的故障。
      主芯片IC608(A6159M)正常工作电压:①脚为0.01V;②脚为15.5V;③脚为GND;④脚为0.9V;⑤脚为255V ;⑦、⑧脚均为325V。
      摘板维修带负载时需注意:12V和24V同时接,上负载后,5V待机空载就会出现保护,或者假负载灯泡亮暗变化,需要5V也接上灯泡后才能正常。即使所有负载空载时,串入交流输入处的灯泡通电也很亮,这是正常的现象。
