故障现象:一台创维29YP9000型彩电,图像枕形失真,行幅变大。
分析检修:打开机壳,查行供电为140V,正常,且稳定;枕形调整管不漏电,D极电压为14v,也正常。此机CPu为TDA9373PS,属N2超级芯片。试进入维修状态,方法为:将面板音量减为0,并按住“音量-”键不放,再按遥控器“屏显”键,进入工厂状态,接着按数字键“6”,进入密码项,输入“789"后,再按“菜单”键翻页,进入PE功能菜单。按“清除”键则退出维修状态。调整行幅及枕形校正相关项目,屏幕无明显变化,估计是硬件有问题,重新检查电路板。试断开枕校管的D极后开机,行幅竞没有多少变化,明显是电路有问题。查枕校电路上下阻尼管正常;焊下上下阻尼管所并电容测量,发现下阻尼管所并对地聚酯电容c306(183/400V)几乎完全失容。遂用两只6800pF/2000V和一只472/2000V电容并接,用引线接入电路替代c306,再开机,图像恢复正常。此机维修之所以浪费了一些时间,在对于软硬件故障的判定上。若先检查枕校管电路并断开其D极接点试验,会缩短维修时间。
