创维大屏幕液晶彩电采用的P47TTP型电源板,详细命名为:168P-P47TTP-00(图纸)、5800-P47TTP-0000,主电源集成电路采用新型PFC和主电源双驱动电路PLC810P,副电源采用小型厚膜电路TNY175,开/关机和保护电路采用新型集成电路WT7542,输出+5V、+24V、+24V-1、+12V电压,应用于创维47L05HF、47K10RN等47英寸以上大屏幕彩电中。
一、电源板工作原理
       创维液晶彩电采用的P47TTP型电源板实物图解见图1所示,电源板电路组成框图见图2所示。
        图中PLC810P是PFC和PWM双驱动集成电路。该电源板由三部分组成:一是以集成电路PLC810P (UPOO)的1/2和开关管QP00为核心组成的PFC功率因数校正电路,将整流滤波后的市电校正后提升到+390V,为主开关电源供电;二是以集成电路TNY175(UPO1)为核心组成的副开关电源,产生+5V电压和VCC电压,+5V电压为主板控制系统供电;三是以集成电路PLC810P (UP0O)的另1/2 和开关管QP01、QP02为核心组成的主开关电源,产生+24V、+24V-1、+12V电压,为主板和背光灯板供电。
1.副电源电路
        创维P47TTP型电源板电源电路图见本刊2012年9期68页。副开关电源主要由集成块UPO1 (TNY175)、变压器T3、稳压控制电路US02(UM431)、光电耦合器PO1(PC817C)等元件组成,为整机控制系统提供5V电压,同时产生VCC电压,经开/关机电路控制后,为PFC和主电源驱动电路UPOO提供工作电压。
       (1)TNY175简介
        TNY175是小型开关电源厚膜电路,内含振荡驱动电路和MOS开关管,TNY175的引脚功能见表1。
         AC220V市电经延迟保险管FPOO,由IC组成的三级低通滤波网络,滤除市电中的高频干扰信号后,经BRP00全桥整流后,输出AC300V左右的脉动电压,该电压一路送往副电源电路,一路送往PFC功率因数校正电路。
         送到副电源电路的AC300V电压,经DP11、DP17、CP27二次整流滤波后形成+300V的直流电压,该电压通过变压器T601的②-①绕组加到厚膜电路UPO1的D脚,进入集成块uP01内部电路后分为两路:一路加到内部MOSFET开关管的漏极,另一路经集成块UP01内部的恒流源充电电路向内部振荡驱动电路供电,振荡电路启动,产生振荡脉冲信号,内部MOSFET开关管工作于开关状态,在T601的①-②绕组中将有电流通过,产生感应电压。其中T601的③-④绕组产生的感应电压经DP08整流、CP25滤波后分为两路:一路经RP32、RP31、DP16、VFP01加到UP01的BP-M脚,作为反馈电压,对振荡器进行调整;另一路送到QP06的集电极,经QPO6控制后,为PFC和主电源驱动电路UPOO提供12V-SW供电。
         T601 的⑥-10绕组上将产生感应的电压,通过DS06整流及CS16、LS03、CS17滤波得到5V电压,通过接口电路送往信号处理板上控制系统电路,为控制系统供电。
         T601的①-②初级绕组并联的DP07 、CP24、RP51、VFPO2组成尖峰吸收回路,保护UPO1内部的MOSFET开关管。
    (3)稳压控制电路
          稳压控制电路由三端精密稳压器US02(UM431)和光电耦合器PO1组成,经RS17、RS16从开关电源输出端+5V分压取样,对开关电源初级UP01的EN/UV脚内部电路的脉冲占空比进行调整,达到稳压的目的。当+5V 电压升高时,经电阻RS13加到光耦P01的①脚的电压同样也升高。同时,5V电压经取样电阻RS17、RS16分压加到US02的R端,US02的K端电压下降,流过P01②脚的电流变大,PO1内部三极管的导通增强,UPO1的④脚电压下降,UP01内部控制电路控制MOSFET管提前截止,从而使输出电压下降,达到稳压的作用。
      (4)市电过低保护电路
         副电源二次整流滤波后产生的+300V电压,直接反映了市电电压的高低,该电压经RP35、RP36、RP42与RP37分压,加到三端精密稳压器UP03的R端(②脚),市电电压和二次整流滤波后的+300V电压正常时,UP03导通,QPO7截止,对开/关机控制电路QPO6的基极电压不产生影响;当市电电压过低或二次整流滤波电路发生故障,造成+300V电压.过低时,UP03的R端电压降低,UP03截止,QP07导通,将QP06的基极电压拉低,QP06截止,切断送往PFC和主电源驱动电路UPOO的12V-SW电压,PFC和主电源停止工作。
2.PFC功率因数校正电路
        UP00采用的PLC810P为PFC和主电源双重驱动控制电路,其中PFC电路由UP0O的一半和推动电路QP03、QP04、开关管QP00、储能电感IP03、整流滤波电路DPO1、CPO4为核心组成,二次开机后,UP0O获得12V-sW供电后启动工作,将供电电压和电流校正为同相位,并将整流滤波后的市电校正提升到+390V,为主开关电源供电。
        (1)PLC810P简介
        PLC810P为PFC 和主电源双重驱动控制电路,内部电路框图见图3所示,内含振荡器、基准电压发生器、相位校正电路、斜坡发生器.PFC激励放大器和PWM激励放大器等,具有过流、过压检测保护功能。其引脚功能见表2所示。
        (2)启动工作过程
        遥控开机后 ,开/关机控制电路QP06导通后,将12V-SW电压加到驱动控制电路UPOO的⑦脚,为IC内部PFC驱电路提供电源,将12V-SW电加到驱动控制电路UP0O的⑦脚,为IC内部PFC驱动电路提供电源,UPOO启动工作。其中PFC功率因数校正电路部分工作后,从⑥脚输出PFC激励脉冲,经过由QP03、QP04推挽放大后,驱动开关管QPOO处于开关状态。当QPOO饱和导通时,由BRP00、CP00整流后的AC300V电压经电感LPO3、QP00的D、S极到地,形成回路,在储能电感LPO3中储存能量;当QP00截止时,由BRPOO、CPOO整流滤波后的电压经电感LP03.P01、CP04到地,对CP04充电,电感LP03感应电压与BRPOO.CPOO整流滤波后的直流分量叠加,在滤波电容CP04正端形成+390V左右的VPFC直流电压,为主开关电源供电。经PFC功率因数校正后,不但提高了电源利用电网的效率,而且使得流过LP03电感的电流波形和输入电压的波形趋于-致,从而达到提高功率因数的目的。
        (3)稳压控制电路
        UP0O的23脚是PFC电压反馈取样输入端,PFC输出端CP04,上端VPFC的390V电压经RP11~RP14降压,与RP17分压后接入23脚;UP00的③脚为开关管QPOO电流检测输入端,RP45、RP46是PFC电路电流负反馈电阻,其两端电压经RP16送入③脚。如果负载电流或市电电压发生变化,UP0O会结合③脚、23脚的电流、电压反馈情况,自动调整⑥脚输出的脉冲宽度,确保PFC电压在动态中稳定不变。当RP45.RP46两端的电压降过大时,UPO0都会立即关闭PFC脉冲输出,达到保护的目的。
       (4)过压欠压保护电路
        UP00的⑦脚内部设有 电压检测电路,当输入到⑦脚的电压过高或过低时,UP00都会立即关闭PFC脉冲输出,达到保护的目的。
3.主开关电源
         创维P47TTP型电源板中主开关电源由UPOO的一部分与半桥式推挽输出大功率开关管QP01、QP02和开关变压器T600等元件组成,向主电路板和背光灯电路提供+24V、+24V-1和+12V的电压。
       (1)启动工作过程
        遥控开机后,开/关机控制电路QP06导通后,将12V-SW电压加到驱动控制电路UPOO的13脚和16脚,为IC内部主电源驱动电路提供电源,主电源启动工作。其中PFC功率因数校正电路工作后输出的+390V的VPFC电压加到主开关电源MOSFET大功率开关管QPO1的漏极;同时,UPOO从12脚输出高端PWM驱动信号,从10脚输出低端PWM驱动信号,当12脚输出高电平时,QP01导通, VPFC电压经QP01、CPO6对开关变压器T600初级线圈储能,同时由于10脚输出低电平,QPO2截止;反之,若12脚输出低电平,QP01截止,同时由于10脚输出高电平,QP02导通,变压器初级线圈通过CPO6、QP02释放能量。由于QP01、QP02交替工作于导通和截止状态,在开关变压器T600的次级各个绕组产生感惑应电压。经过整流滤波后,产生+24V、+24V-1、+12V电压,为主板和逆变器板负载电路供电。
       (2)稳压控制电路
        稳压控制采用闭环反馈控制方式,由取样电路RS06、RS07、RS12,误差放大电路US00(LM431),光电耦合器P00 (LTV817A) 和UPOO( PLC810P )的20脚内部电路组成。对UPOO内部主电源振荡器的频率、脉宽进行控制,达到稳定输出电压的目的。
        (3)过流保护电路
        UP00的22脚为PWM电流检测端,内部设有电流检测电路,通过RP43对主开关电源末级的MOSFET开关管的源极RP10两端电压降进行检测。当因次级负载电路或整流滤波电路发生短路漏电故障,造成主电源末级MOSFET开关管电流过大时,流经开关管QP02源极电阻RP10两端的取样电压增大,使加到UPOO的22脚的电压升高,当22脚电压增大到保护启动设定值时,UP00内部保护电路启动,关断12、10脚PWM脉冲输出,主开关电源停止工作。
4.开/关机与保护电路
         创维P47TTP型电源板中开/关机控制和保护电路见图4所示。
        关机控制电路和过流检测保护电路US01采用集成电路WT7542,其引脚功能见表3所示。
         (1)开/关机电路
         开/关机由集成电路WT7542(US01)、光耦PO2、三极管QP06组成,采用控制PFC功率因数校正电路和主开关电源驱动电路UP00供电的方式。接通市电电源后,AC220V市电经抗干扰电路和整流滤波后,形成100Hz约300V脉动直流电压,再经DP11、DP17二次整流滤波产生+300V的直流电压,为副电源供电,副电源首先工作,产生vCC电压和+5V电压,其中+5V为控制系统提供电源。
         二次开机后主板送来sW-SWITCH高电平,送到Us01的②脚,经us01放大后,从③脚输出低电平,光耦PO2导通,向QP06的基极注入高电平,QP06导通,将VCC电压变为12V-sw电压,送到UPOO驱动电路,PFC功率因数校正电路和主电源启动工作,为整机提供+24V、+24V-1、+12V电压,
进入开机状态。遥控关机时sw -SWITCH变为低电平,经US01放大后,从③脚输出高电平,光耦P02截止,QP06截止,切断了PFC 和主电源驱动电路UP00的12V-SW供电,PFC功率因数校正电路和主电源停止工作,进入开机状态。
        (2) 保护电路
        该开关电源在副电源和主电源,设有完善的保护电路:-是设有以稳压管VRSO0和热敏电阻THS00、三极管QS00为核心组成的过压、过热检测保护电路,发生过压故障时,击穿稳压管VRSOO,向Qs00注入高电平保护电压,发生过热故障时,THSOO阻值变小,也向QS0O注入高电平,QS0O导通,将待机光耦PO2的①脚电压拉低,PO2和vcC待机控制电路QP06截止,切断PFC和主电源驱动电路UPOO的12V-SW供电,PFC电路和主电源停止工作。
         二是在开/关机控制电路设有以WT7542(US01)为核心的主电源过流保护电路,该电路由us01⑤~⑧脚内部电路组成。当主电源24V和12V输出电流过大时, WT7542内部控制开/关机电路进入待机保护状态。
         三是在开/关机VCC控制电路,还设有以LM431(UP03 )、QP07为核心的市电过低保护电路,市电电压过低时,UP03导通QP07截止,将vCC控制电路QP06的基极电压拉低,QP06截止,切断PFC和主电源驱动电路UPOO的12V-SW 供电,PFC电路和主电源停止工作。
         四是在主电源驱动电路UP00的23脚外部设有热敏电阻THPO2、QP05为核心的过热保护电路,发生过热故障时,THS02阻值变小,也向QP05基极注入高电平,QPO5导通,将UP00的23脚电压拉低,UPOO内部保护电路启动,PFC和主电源停止工作。
二、电源板维修提示
        创维P47TTP型电源板发生故障,主要引发开机三无故障,可通过观察待机指示灯是否点亮,采用测量关键点电压,解除保护的方法进行维修。
 1.待机指示灯不亮
      (1)保险丝烧断
        发生开机三无,待机指示灯不亮故障,先查保险丝是否烧断,如果保险丝烧断,说明电源板存在严重短路故障,然后查市电输入电路和整流滤波电路是否发生短路漏电故障,再查PFC校正电路开关管QPOO、主电源开关管QP01、QPO2和副电源厚膜电路uP01内部开干关管是否击穿。
        (2)保险丝未断
        如果测量保险丝未断,故障在市电输入抗干扰电路和副电源电路,测量副电源二次整流滤波电路产生的+300V是否正常,无则检查市电输入电路和整流滤波电路开路故障;有则测量副电源厚膜电路uP01及其外部电路元件。如果副电源UPO1击穿,注意检查T601初级并联的尖峰脉冲吸收电路元件是否开路。
2.待机指示灯亮
        (1)检查开/关机控制和PFC电路
        发生开机三无,待机指示灯亮故障,多为主电源故障。二次开机后,测量sw-sWION否为高电平,如果为高电平,首先测量PFC提供的+390V供电和测量双驱动电路UPOO的⑦、13、16脚12V-SW供电,如果390V供电仅为300V,则是PFC电路未工作。再检修PFC电路,如果UPOO的7、13、16脚无12V-SW供电,查开/关机控制电路US01、PO2、QS06组成的vCC控制电路。
        (2)检查主电源电路
        上述供电正常 ,再查主电源UPOO的⑧、②脚有无激励脉冲输出,无输出则检查UPOO及其外部电路元件,有输出,则检查末级半桥式推挽输出电路QP01、QP02、T600和次级整流滤波电路。
3.自动关机维修
         发生自动关机故障,则是保护电路启动,由于该电源板设有主电源过压过热保护、主电源过流保护、市电过低保护、主电源过热保护共四种保护电路,前三种保护电路均对开/关机控制电路进行控制,第四种保护对双驱动电路UP00进行控制。
       (1)判断引起保护电路
        判断是哪路 检测电路引起保护的方法有:如果发生自动关机故障时开/关机控制电路无12V-sw电压输出,则是前三种保护启动;如果12V- sw电压正常,而主电源不工作,且QPO5的基极保护瞬间为0.7V高电平,则是主电源过热保护电路启动。时于前三种保护,在开机后保护前的瞬间,如果量待机光耦P02的①脚由正常时的高电平变为低电平,则是第一种以稳压管VRSOO和热敏电阻THS0O、三极管QS00为核心组成的过压、过热检测保护电路。
        (2)解除保护 ,观察故障现象
        解除该路保护 的方法是将QS0O基极对地短路;如果测量待机光耦P02的②脚由开机状态的低电平变为高电平,则是第二种以WT7542( USO1 )为核心的主电源过流保护电路启动,解除保护的方法是将US01的③脚断开将P02的②脚接地。如果自动关机瞬间测量QP07的基极由正常时的0V变为0.7V,则是以LM431(UP03 )、QP07为核心的市电过低保护电路启动,解除保护的方法是将QP07的基极对地短路。为避免解除保护后电源板输出电压过高,造成主板、背光灯板等负载电路损坏,建议采用拆下电源板,接假负载,模拟开机电压,脱板维修。
4.电源板维修实例
         例1:开机三无,指示灯不亮,保险管FPOO烧断。分析检修:保险管FPOO烧断说明开关电源有严重的短路情况。测量大滤波电容器cPO4两端电阻为oV,确定主开关电源发生严重短路故障。先断开主电源大功率开关管QP01的漏极,测量CPO4两端电阻恢复正常,判断主电源MOSFET开关管QP01、QP02电路发生短路故障。测量QPO1、QP02各极之间电阻,发现QP01、QPO2均击穿短路,测量周边元件,发现QP01、QP02和漏极电阻RP10也烧焦。更换QP01、QP02、RP10和保险丝FPOO后,故障彻底排除。
         例2:开机三无,指示灯不亮,保险管FP00烧断。分析检修:保险管FP00烧断说明开关电源有严重的短路情况。测量大滤波电容器CPO4两端电阻为正常,判断故障不在主开关电源;测量副电源的供电电路CP27两端电阻为0V,判断短路故障在副开关电源。对副开关电源进行检测, 发现厚膜电路UPO1击穿,检查UP01外部电路,开关变压器T601初级并联的CP24颜色变深,表面裂纹,拆下测量无容量。更换UP00、CP24和保险丝FPOO后,故障排除。
         例3:开机三无,指示灯亮。分析检修:首先测量副电源输出电压正常,但主电源无电压输出。测量滤波电容CPO4正端电压为300V,测量主电源开关变压器T600的次级整流滤波电路也无短路击穿故障,测得UP00的⑦脚开机的瞬间有电玉,然后电压丢失,判断保护电路启动。
        测量保护电路QS00的基极电压为0.7V,可判断该保护电路启动。采取解除保护的方法维修,断开与负载电路的连接,接假负载,逐个断开保护检测电路隔离二极管DS07、DS08,开机实验。当断开DS07后,开机不再保护,此时测量开关电源输出电压正常,且图像和亮度正常,判断是过压保护电路引起的误保护。对过压保护电路元件进行检修,未见异常,怀疑稳压管VRSOO漏电,用27V稳压管替换VRS0O后,故障排除。
