开机后测KR视放电压为175V,而KG、KB视放电压均为130V左右,显然红色视放电路已截止。进一步检测三基色放大电路LM1269 18、19、20脚R、G、B输出端电压,均为2.2V左右正常值。由此分析,故障在视放电路板上。
该机采用LM2429TE作为视放电路,因LM1269的R、G、B输入电压正常,检查KR外围电路未见异常情况,怀疑LM2429TE不良。将其更换后开机图像恢复正常,可是收看约15分钟后再次出现缺红色现象,于是怀疑视放板上有脱焊或裂断处,详查两遍也未见异常,将视放板与红色相关的元件认真补焊一遍后试机,还是缺红色。
怀疑新换上的LM2429TE质量欠佳,于是重新更换LM2429TE后试机,彩色图像恢复正常,可收看约半小时后光栅突然消失呈现黑屏,测量KR、KG、KB视放电压均为175V,看来视放板电路已截止。再次测量数字板输出端的R、G、B电压,出奇地变成了0.5V(正常应为2.2V左右),进一步测三基色放大电路LM1269⑨脚供电电压为5V正常值,但为何LM1269的R、G、B输出脚电压只有0.5V,查LM1269外围元件均未见异常,难道三基色放大电路LM1269莫名其妙地损坏了吗?正好手头备有LM1269,索性换上一试,为防止因视放电路LM2429TE损坏而再次损伤LM1269,将LM1269再次换新后开机,彩色图像又再次恢复正常。长时间试机,故障不再出现。但连损两块LM2429TE,并连带损坏LM1269,对此百思不得其解。暂且只能作出视放块LM2429TE很可能存在质量欠佳之疑。
