根据以往检修同类机经验,该系列机芯彩电常见自停机故障有一个突出特点,就是行逆程电容C317(560pF/2kV)损坏或击穿,有时还会导致无光栅故障,一般只要将该电容用正品件更换即可排除故障。拆机检查,发现C317已严重发黑,将其更换后试机,一切正常,但5分钟左右又出现自动停机,看来还另有原因。
为准确判断分析,再次开机仔细观察自关机前后的异常现象,发现自停机前行幅左边会出现不规则的光栅收缩,当收缩程度达到约15mm左右时便自动停机。从以上故障变化过程看,故障部位在行扫描电路或电源及待机电路中。测开关电源各组电压未见异常;查待机控制管Q603(A1930)已损坏,电阻R631(56Ω)断裂,更换以上损坏元件后试机,自停机的频率更高了。将电流表串入行供电电路通电试机,发现当行出现收缩时,行电流会同步上升,这说明行输出电路确实还存在故障隐患。进一步检查发现,逆程电容C312(680pF/2kV)已严重漏电,将其更换后故障排除。
