该电源板为典型的电源恒流二合一板,用于创维50E6000、55E3000、55X3、55M6、55E6000、55X5、55E3500、55E361S、14K55、14K55J、50E6100等机型中。
      例1:一台创维55E6000型(8H83机芯)液晶彩电,不开机,指示灯不亮。分析检修:根据故障现象,判定故障在电源电路中。首先测得PFC电容C2两端电压为386V,正常。检查DC/DC输出电路,实测12V输出电压为0V,其原因一是负载严重短路,二是DC/DC电路自身有问题。检查12V/100V整流输出电路,发现整流二极管D24击穿。此二极管型号是MUR460,属于快恢复二极管,不能用普通整流二极管代换。更换该二极管后试机,红色指示灯亮,但仍不开机,12V电压在4.5V~9.2V间波动,此现象说明电源保护电路已经动作。检测负载没有短路,于是断开12V保护管D23和100V保护管D21后试机,故障依旧。拆下保护三极管Q10测量,未发现异常,怀疑其性能不良,换上一只同型号4403 三极管后开机,一切正常。
      小结:本电源电路由ZD1、ZD2、ZD3、ZD5、ZD7 D21、D23、Q8、Q10等组成过压保护电路。当输出电压超过限定值时,稳压二极管击穿,Q8导通,从而导致Q10导通,Q10的发射极接近地电位。同时,此端连接在稳压光耦IC1发光二极管的负端,根据稳压电路得知,此时流过IC1的③、④脚的电流最大,电源处于间歇工作状态,从而保护负载电路不受损坏。在本例故障中,由于Q10性能不良,导致稳压电路工作异常,输出电压不稳,最终导致12V整流二极管击穿损坏。
       例2:一台创维55E3500型(9R46机芯)液晶彩电,背光闪烁,电源重启。分析检修:根据故障现象分析,其原因主要有以下三种可能:一是电源电路带负载能力弱;二是恒流板电路输出异常;三是屏模组灯条短路。首先检查电源电路,检查PFC电压380V,正常;顺查DC/DC输出,实测12V电压在10.6V~11V之间波动,背光输出电压在115V~120V之间波动,说明电源稳压电路或负载电路异常。断开背光供电线,各电压恢复正常。为快速判断故障,用一块新电源板代换后开机,一切正常,说明原电源带载能力差。重点检查稳压电路,检查TEA1716及外围电路未发现异常。为保险起见,代换TEA1716及部分外围元件,故障依旧;检查光耦IC1(PC817C)和稳压取样U3(AS431),未见异常。检查中发现光耦的次级接有一只9.1V稳压二极管ZD4,若此管不良,会造成稳压取样错误。实测ZD4两端电压约4.4V,明显异常。换新ZD4后开机,故障排除,此时测ZD4两端电压为6.5V。
    小结:由于稳压管ZD4性能变差,导致光耦的工作异常,从而导致稳压控制异常,输出电压在一定的范围内波动。
