本系列机芯(8M79机芯、8M80机芯、6M19机芯)采用模块化设计,下面介绍一下主板与酷K模块、网络酷开模块之间的接口定义。主板与酷K模块间的接口定义如下(主板端):
       其中,PIN脚29、30、32用于6M19与PLM3000之间通过I2C总线进行通信。I2C总线工作在主从模式,在本系列机芯中,6M19为主控设备,PLM3000为从设备。当6M19要向PLM3000发送数据时,主控设备6M19按I2C写模式操作,即可把数据发给从设备PLM3000;当PLM3000要发送数据时,就通过PIN32给一个中断信号给6M19,6M19检测到中断时,就按I2C的读模式操作,从PLM3000获取数据。这样,即实现了6M19与PLM3000之间双向的数据通信。
       从高电平变为低电平的时候,6M19才开始读数据。通过I2C通信,可以实现在网络酷开界面下,可以通过6M19控制图像亮度、对比度等的调整,音效SRS、重低音等的调整,可以通过6M19控制功放的静音、不静音,还可以通过6M19获取到主板系统EEPROM中的数据,等等一系列的功能。如果因为故障,PIN32中断脚被拉死到低电平,无法产生高电平到低电平的下降沿中断,或者PIN29、30的I2C总线出现异常,都会影响到I2C的通信,导致通信失败,这时就会产生网络酷开播放音乐、电影无声,图像设置、音响设置无法进入等等故障现象。
